Проблем с хидравликата
Viktor Fabia1.4mpi
Здравейте Колеги! На скоро ми подариха Фабиа 1.4 мпи 2000год. Не беше работила 2 години била такси на малко километри .. И така взех я смених датчик за отчитане на температура перка за охлаждане и термостат казаха ми че колата е в ред.. и когато излизах от сервиза за мой късмет се скъса някакъв маркуч за високо налягане на хидравликата отидох в магазин и ми казаха че струва 300лв. Може ли някои да ме опъти за по евтин вариант. Извинявам се ако съм досаждал с обяснения но наистина не знам какво да направя. Благодаря предварително :)
Здравей колега,първият вариант си го посочил сам-нов маркуч за 300лв.Вторият вариант е да ползваш втора уп.-намират се м/у 30 и 100лв./в зависимост от това как те прецени търговеца-на много или на малко зор си/.Третият вариант е да дадеш да ти изработят по модела на стария,като ползват неговите накрайници-излиза 50-80лв.Има една подробност-при хидравл. маркучи на Мерседес и Ауди има в тях вграден изравнителен клапан и разтоварваща спирала и за тях отказват да правят,понеже не можели да се оттърват после от рекламации.
Благодаря за информацията но в край на сметка отидох при 'бате рафи' взе ми 90 лв. и оправи стария на бул. Сливница 129 се намира дано да го е поправил добре и да няма проблеми повече...
