Пмощ за карбуратор на Фаворит
Eney
С газова уредба съм, но през зимата паля на бензин. Паленето е винаги успешно, но колата работи на 3 цилиндъра докато е студена. След затопляне започва да работи редовно. Лошото е , че свещите са силно зацапани- черни от сажди. Смених ги с нови - и с тях същият проблем. На газ пали и работи нормално. Значи проблемът е в карбуратора. Моля за съвет, какво по-точно по карбуратора да проверя.
Предварително благодаря.
Като се затопли ще се оправи ... смукача затваря плътно и не достига въздух ... 10 до 30 сек. след запалване отваря и започва да работи нормално ... ако бутнеш сега смукача рискуваш лятото да не закача и да имаш проблем с паленето smile049
Благодаря за съвета. Колата е на 22 години, грамотно карана и поддържана, но явно една профилактика на карбуратора с почистващите спрейове ще помогне за премахване на всякакви
отлагания от бензина. Благодаря още веднъж.
добре де щом са му черни сващите не значи ли че сместа е богата? щото и аз имам същия броблем на моята.ама карба ми е на 120л.вие форманите,не сте ли с автоматичен смукач?просто питам.
.... Паленето е винаги успешно, но колата работи на 3 цилиндъра докато е студена. След затопляне започва да работи редовно.
Регулиране на клапани. Възможно е да имаш и прегорял клапан.
Смукача е автоматичен и затваря различно при различна външна температура и в големи студове затваря плътно и тогаз трябва да сработи един клапан за допълнително количество въздух , но тоз клапан в 90% от случаите не работи и тогава започва да кълца и да не може да се изфорсира , докато клапата на смукача не мръдне малко и да започне да пуска въздух ... има много места за реглаж на смукача и съм пробвал да въртя всичко и да гледам какъв е ефекта и стигнах до извода , че таз система на автоматичния смукач е много ефективна , но има едно положение , в което работи коректно в голям диапазон от външни температури , в противен случай трябва пролет и есен да се бъзика и за това Формана го паля и чакам 20 - 30 секунди за да изчисти и тръгвам , защото ако го бутна да остава леко отворена клапата трудно пали и връща толкоз рано , че мотора се опитва да гасне , а за смяна на тоз клапан и дума не може да става предвид цената му smile049
Колкото до черните свещи е нормално при липса на въздух ... като дойде лято и почнем да караме само на газ ще се изчистят или след 100 - 150 км. магистрала .
Какъв е този клапан, защото аз доста такива карбуратори съм правил и не съм видял такова нещо включително и при моя Фаворит? А и ако не достигаше въздух нямаше да работи нито 1 цилиндър не само този така че според мен или хлабина на клапани или сегменти...
Колата е карана само на газ- Форман 1,3 карбуратор,искам да я пусна и на бензин,платната на карбуратора били за смяна ми каза стария собственик,бензиновата помпа е от 120 и там се сменя лесно платното,та мисълта ми е колко платна има по карбуратора и сам мога ли да ги сменя
Изобщо ще съм благодарен за повече информация относно карбуратора, за да работи на бензин както трябва
http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_1_3.htm
Благодаря колега относно инструкцийте на руски,но с прости думи някой не може ли с две приказки да сподели проблем ли е тия платна да се сменят и изобщо може ли ние обикновените любители на Шкода :D да си оправим карбуратора,че майстори много......ама кой е точния ;)
Ако беше си написал местоживеенето ,може би до сега някой ,който е близко до теб ,щеше да ти помогне.В друга тема пишеш за Пловдивско,ами в Пловдив има знаещи и можещи колеги.
от Асеновград съм и тука майсторите ни са едни измислени :D ,питам един веригата обтяга ли се,той вика шкодата с верига ли е :lol: ,кво да говорим повече,сам ще си сменя платната,не е проблем,взех днес ново и нова ускорителна помпа и утре ще я натисна :D
Еми, като си от Асеновград...
Попитай khonza за Георги... :smt030
Ами, да ти кажа честно, не бих го препоръчал за такива деликатни неща. Той пипа "по-наедро"! :lol:
На едро на едро,колко бе майна :lol: накрая да не излезе мравка :lol:
Тука ще се гъбаркаме ли или просто ще споделяме......
Колеги,много странна работа,оправих карбуратора,тръгна без проблем но сложих за 15 лв. бензин и карам на газ и бензина го няма,бенз. клапан е затворен,кранчето също няма никъде теч по тръбите или резервоара.Но бенз. помпа платната бяха за смяна че бяха напукани,та може ли от платната тоя бензин да е отишъл в картера,много странна работа :roll:
Ами ако е влезъл в картера, на маслото ще му стане ли нещо че тъкмо го смених,абе шантава работа къде отиде тоя бензин
да използвам да не пускам другаде тема,парното сваля ли се лесно....... че имам теч и подлежи ли на оправяне,или ново
Като влезе в картера толкава бензин освен, че ще съсипе маслото и самия картер ще прелее, той не е бездънен. Съмнява ме да е влязъл но виж нивото на маслото и го помириши. Парното се сменя с ново.
сега го помирисах и от пробката и от капачката,мирише на бензин и вчера минах 40 км. и дали не се е преебало нещо,одеве я палих работи си както преди
това масло трябва ли да се смени или може да се кара,няма и 100км. от как го смених
Защо не си вземеш капсулована помпа от Фаворит/Фелиция , ми се мъчиш с таз 120-ва ?
Тя е и с по-ниско налягане и с много капаци , които могат да се кривят smile049
