ECU подмяна и проблем с имобилайзера
VLADO BASS
Здравейте, колеги!
Колата е Октавия 1 2003 1,9 d.
Въпросът ми е: как може да се настрои имобилайзера към новото ECU, което сложихме на колата. Новият компютър е абсолютно същият като стария - всички числа и букви са еднакви. VAG CAN го открива като комп, но показва че имобилайзера го е блокирал. Явно имобилаизерът е доста умен :D щом се е усетил за подмяната. И лампите за: имобилайзер и за подгряващите свещи постоянно мигат, докато VAG CAN работи. Чел съм, че може да се препрограмира чрез VAG CAN, ама как и какви стойности да вкарам не ми е много ясно.
Какво може да се направи по вапроса?...
И също така как може да се променят стойностите на километража след смяна на двигател? И трябва ли да се сменя таблото с инструментите?
Ще съм ви много благодарен, ще ми спестите много време.
Лека и безаварийна...
Слагаш новия комп.
Влизаш във имобилайзер
Адаптация-излизат каналите 00 up-едно нагоре,после връщаш надолу
Read-save и си палиш.
Мерси колеги. Ей ся отивам да ръчкам и после ще пиша какво е излязло.
А да питам това ще променили стойностите на изминати километри на таблото или ще трябват още намеси с VAG CAN-a ?
На таблото би трябвало да си стоят неговите си километри. Ако искаш да ги смениш, май с VAG-COM няма да стане.
За промяна на км се ползва VAG-Tacho, но не съм работил с него и няма да мога да ти помогна.
http://www.programatoribg.com/vagtacho/index.htm
ЕЙ ся опитах тва с имобилайзера, ама дръжки - нищо не стаава.
На мен при адаптация ми излизат 3 нули 000 и имам възможност да избирам код до 255. Ти си писал Колега едно нагоре, едно надолу, ама на коя от нулите? Аз опитах, ама то едно нагоре става 1-ца и като върна пак става 000 ?! тъй че не знам. А също така аз нямам опция за read i save. Имам само enter за потвърждаване.
???? мисля, че по някъв начин трябва да намеря правилния код на имобилайзера. И просто да го вкарам, ама как и от къде...??/
За тахо софтуера ся ще си го поръчам и ще видим к'во ще излезе и с него.
Колега ти с каква програма ги правиш тези упражнения?
Това което съм написал по-горе е за Ваг-Ком
Ето снимка само че е на енджин модула:
Аз работя с VAG CAN BUS memoscan vag5053.
Май ще купувам и ваг кома. :D
А кой точно модел е този ваг ком? Кой да търся?
Ей ся разглеждах ВАГОВЕ, значи намерих новия, дето ми каза и ще го имам до няколко дена, а за VAG TACHO 3.01 не бил съвместим с windwos 7 smile175 Скапана работа.
Само спънки, ама няма да се предаваме s_flag
