Проблем с ключа, доста странно...
euroteam
Колеги прецаках и двата си ключа за по малко от месец, като без да се усетя ги държах в-у кутията на компютър! Явно им изтри някакви настройки и в момента и двата не могат да отключват колата дистанционно! Може да заключва колата, както и да отключва само багажника, аз използвам точно дистанционното отключване на багажника за да се изключи алармата и механично отключвам шофьорската врата, така влизам и т.н.!? Имате ли идея как се оправя това или да се боря със сервиза!? smile012
Навярно лампичката святка при натискане на всички копчета. Ако е така значи бутоните са изправни.
Следващото което ми идва на ум е да извадиш батерията за малко ( 1-2 минути). След като я поставиш на мястото , отиваш до колата и държиш дълго бутона за отключване. Според мен тогава колата ключа ще се намерят ! Пробвай и пиши !
Ако си с фабричната аларма - ключа се разглобява с малка отвертчица през средата .
пробвай веднага след като натиснеш отключване да отключиш с ключа и да запалиш после.
да видим какво ще стане
Колега аз моите ключове ги оставям почти винаги върху компютъра /от както прочетох за твоя проблем,вече не!/ и нямам никакви проблеми-отключвам си ,паля и тръгвам.Нямам фабрична аларма.Затова аз ти препоръчвам да търсиш проблема по електрониката на колата!
Абсолютно е невъзможно да има нещо общо между проблема и оставянето на ключа върху компютър.
Вярно е колеги, аз съм си за бой ! Компютъра няма нищо общо! Колкото и невероятно да е батериите на двете дистанционни клекнаха в рамките на по-малко от месец! След смяната им проблемите изчезнаха!!! Заблудих се за компютъра, защото скапването на батериите в дистанционните съвпадна с 2-3 часовото ползване на една флашка закачена на ключа...
