Механична рейка?
p_valev
да, има от фабия джуниър, те са най бедните на екстри и нямат хидравлика, те са с механични рейки. smile048 s_flag :mrgreen:
Питането ми е във връзка с това че карам поло, също с най бедното ниво на оборудване и имам проблем с въпросната механична рейка(рециклираха я и пак продължава да тропа) и търся дали има взаимозаменяемост. Може ли някой да ми даде снимка на въпросната рейка или евентуално сериен номер?
От Поло става на Фабия, един приятел си присади хидравлична от Поло на фабията барабар с помпата защото преди години искаха цяла торба пари за ел. рейка втора употреба.
Моята си е механична(не е ел) както споменах погоре и засега поне търся такава.
Може и да премина на вариант ел, но доколкото знам филма с присаждането е голям, управлението на рейката минава през компютъра на колата ако не греша, а не съм сигурен с това ниско ниво на оборудване дали моя може да я управлява.
Управлението е елктронно, при теб ще трябва да се слагат и още части и датчика на кормилния прът с лентовия кабел.
Именно - филма става по сериозен... smile027
да ти кажа че джуниър рядко се среща по моргите s_flag
Предполагам, както и варианта на моето поло ](*,)
Тея механичните рейки на Фабия и Поло създават изключително много проблеми още докато са нови дори...
Би ли споделил с какви точно проблеми си се сблъсквал?
Изкривява им се вала и заминават втулките, почват да лопат по неравности а някои и затягат. Стругари, втулки играчка и много трудно се докарват да станат както трябва...
Колега ето ти един джуниър, разпродавт го на части, звънни на гсм-а и ги попитай :) Успех
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
А имаш ли представа дали е възможна някаква манипулация там където влиза кормилния прът, защото при мен май е точно там проблема (по неравности хлопа много неприятно) и това тракане идва сякаш от там, а вече беше на стругар за "нови" втулки.
Без да се види за какво става въпрос - само празни приказки колега ;)
:smt017
може да има луфт между червяка и стержина/зъбите/,има и 2 лагера които може да са разбити...
