Проблем с палене на vw golf 4 pd
Skoda_Octavia 1.8T
Колеги пиша тук за проблема в Шкода Форума, щото тука има доста добри майстори, които могат да помогнат. Значи колата е голф 4 101 коня и от 2 дена не пали. Пуснахме е на дигностика и никакви грешки не записва, разбира се, програмата и кабела не са оригинални. Колата завърта на стартера първата една секунда нормално и опитва да запали, след това почва едно странно въртене на стартера все едно няма компресия в двигателя и дори като изключим контакта продължава да върти стартера малко след това. Мислехме че е бендикс, ама днес идвал някъв майстор свалил кората на ангренажа и казал, че ангренажа се върти дори и като се чува това странното въртене. И все пак аз си мисля, че е от стартера.
P.S. Да добавя и че са опитали да запалят колата на бутане ама пак не е станало. Явно че има блокировка да не пали по тоя начин.
Гледа ли да не е блокирала клапата за гасене ... в една тема в раздела за Октавия мисля , че имаше такъв проблем и като я върнеш ръчно започва да пали , но не можах да я изровя .
Клапата се намира на всумакателните тръби,заедно се ЕГР-а.Да трябва да се бутне ако е застанала в затворено положение! \:D/
Почти на 100% съм сигурен,че е тази клапа,погледния точно на ЕГР се намира лостчето имах същият проблем много други колеги също.
Ще се провери, мерси за помощта
при мен проблема се оказа точно това - клапата за меко гасене на двигателя
засяда в затворено положение, блокира достъпа на въздух и съответно няма палене
виж тази тема:
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=23614&p=290081&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8#p290081
раздвижваш лоста и вече трябва да запалиш без проблеми (ако проблема е от него)
Стана ми интересна темата и възникна въпроса при О2 пак ли там се намира този клапан за гасене , понеже около АГР-а не съм виждал такова нещо . Просто да знам !!! :D
Не го търси, ти нямаш такъв :)
Имаш ел. дроселна клапа. Тя се хлопва при гасене.
Мерси колеги много за помощта. Проблема се оказа точно тоя и колата запали. Сега искам да попитам дали това клапанче се чисти по някакъв начин за да не засяда вече или дава сигнал, че трябва да се смени? smile126
чисти се и провери как е вакумното му мяхче,както и клапанчето което го управлява
също и маркучето за напуквания
