Трудно повдигане на предни чистачки от стъклото
neutrino
Вчера отивам да нагледам колата и установих, че много трудно мога да повдигна двете чистачки от предното стъкло. Като ги повдигнах пък, пружината сама не може да ги върне и прилепи обратно към стъклото, трябва да натисна с известно усилие. Забелязах, че в краищата на осите, по които се движат чистачките при повдигане от стъклото има някакво бяло вещество, което явно затруднява движението. Миналата събота и неделя си бяха наред. В събота даже на автомивка я измих. Дали може да е сол от зимата, или някакво оксидиране да се е получило от влагата, не знам? Не можах и много добре да огледам, защото нямах излизане с колата, а тя в момента стои по средата на едно мини езерце от топящия се сняг и не мога много да се приближа.
Дали на някой се е случвало такова нещо? Да мия с вода ли, с някакъв разтворител ли да пробвам? С този прословут WD-40 ли да пръскам? С какво да се приготвя предварително? Като почистя, после мога ли да смажа с някакво масло?
Мисля си, че или това бялото е сол, или препарат от автомивката...знам ли. Пробвай да го измиеш с вода и после напръскай с WD-40 или нещо от сорта, хем после няма нужда с нищо да смазваш. Или направо давай с WD-40, то със сигурност ще разтвори въпросната гняз.
Пробвай да го измиеш с вода и после напръскай с WD-40...
...и после ги смажи.
WD-40 не е от най-добрите за смазване - по-добре се представя като почистващ препарат.
Също така не е лошо да сложиш едно парцалче като ги смазваш и почистваш.Така с една идея по-малко мазна гняс ще забуташ по отводнителните канали.
