Fabia 1.4 MPI + АГУ
SpAnK_me
Здравейте колеги.
Преди 2-3 дена си закупих Фабия 1.4 МПИ 44 киловата
Веднага забелязах че е с железни колектори, а не пластмасови.
Интересува ме може ли да се сложи обикновенна газова уредба и добре ли ще се представя колата с нея. Ако някой колега има същият мотор (AZF ако не бъркам) и е сложил газ ще съм много благодарен да ми сподели впечатленията си.
пп:Искам АГУ защото в момента съм безработен и трудно успявам да се справя с зареждането на бензин при тези цени, а с газта е малко по лесно...за ГИ не може и дума да става понеже 700-750 лв не са в моята кутия пък и не въртя толкова много километри (около 10000 на година) и мисля 4е трудно ще се избие.
Колега не си тръгнал в добра посока на разсъждение. Не може да си си купил кола преди 2 дена и вече да се чудиш откъде да минеш метър с нея. Обикновенната газ е за москвичите, старите шкоди, пасат 2, ауди 80 и изобщо все коли от около 1990 година. Не се излагай ами спести още някой лев, сложи ГИ, не тормози колата и се радвай хиляди безаварийни и евтини километри. ГИ-то се избива за 10000-15000 километра. Сметни го ако ти харчи 8-9 литра /100км за 10000км са 800-900 литра имайки в предвид че газта е с около 1,2 лв по-евтина от бензина се получава средно 850 х 1.2 = 1020 лв спестени за 10000 километра или както ти казваш за една година твое каране.
Не се обиждай, просто ти давам съвет. Честита придобивка и безаварийни километри.
Поздрави smile159
аз имам таксита с този мотор с обикновено газово-700 000км си вървят само на газ,палят само на газ
да се изкажа и аз по темата за АГУто - чувал съм, че с ГИ колата гори по-малко от колкото с обикновено газово
тази седмица пътувах Поморие - София - Поморие - среден разход 7.5 - 7.8 л/100 км, при скорост 110 - 130 км/ч с 5 човека в колата по 70-80 кг всеки
Колата е с ГИ, с обикновено съм чувал по-високи разходи
Колега PSYHO рабирам те напълно и не се обиждам изобщо..нали за това за форумите за да коментираме и обсъждаме.
Разбирам и че ГИ е 10 пъти по-добрия избор, но както обясних 750 лева изобщо не подлежат на коментар. Вие софиянци работите на 800-1000 лева заплати и нагоре за това при вас е по лесно.
Но при мен е малко по-сложно защото първо че съм безработен, и второ дори и да си намеря работа в нашия град заплатата ми ще е не повече от 300-400 лева..и така ако трябва да слагам ГИ това означава 2 месеца на не ям да не карам и т.н за да мога да го платя.Не се опитван на мина метър още с купуването...напротив табетлия съм и обичам всичко да е прилежно и да е перфектно..но кризата си е криза и не прощава.
Колегата bega4kata каза че има таксита с този мотор и явно няма проблеми..все пак мисля да последвам примера му и да опитам с обикновенна уредба
Ще я закарам при добър газаджия и ще изпипаме всичко както трябва с емулатори и автоматични копчета за превключване газ/бензин и ще видим какво ще стане..пък ако не е добре винаги мога да я махна и да продължа на бензин.
Благодаря на всички отзовали се и Поздрави !
може да се сложи но това е бюджетен вариант носи повече минуси от ги примерно не са изключени гърмежи разхода е по-висок а вървежа по-слаб но за тези пари толкова работата и зависи много от монтажът ако е некадърен може да те вкара в разходи
Здравейте колеги,
карам вече 2 месеца с ГИ струваше ми 700 лв. до момента Фабийката ми е направила икономия около 100 лв. Живея във Варна (да не говорим за трафика - тръгни спри първа втора) и карам само градско при разход 10л /100 бензин и 11л/100 газ това е зимата. Много съм доволен и препоръчвам при монтаж на АГУ - ГИ колеги, но има и още нещо поне с около 20 % качих пробега месечно. Преди минавах средно по около 500 км на месец, сега 600-650, а това на бензин си е чисто самоубийство на тези цени .
Здравейте колеги,
Би ли споделил на ЛС кой е този сервиз за монтаж във Варна.
Моята е 1.4 44 KW AZF шкодовия мотор и обмислям възможностите за газ.
Моята не е с такъв мотор , но на един приятел "умря" мотора (1.2) и някакви "агенти" му монтираха 1.4...върви на газ ...та направо "цепи мрака". С обикновена АГУ е , ама не знам колко харчи.
момчета вече 6 години си карам фабийката с обикновена газова уредба и нямам никакви проблеми-чак тази зима почна да не пали на газ и сутрин я паля първо на бензин да позагрее малко-много съм доволен и от разхода най-вече извънградско-8 на 100.Газовата ми излезе 500 лева и нито гърми нито дава други ядове
Привет,
Днес сложих и аз газова уредба, но имам 2 въпроса:
1. В колата мирише на газ от време на време, не постоянно, най-вече със смъкнати прозорци. Нормално ли е, с оглед на това, че уредбата е на 1-2 часа?
2. По-сериозното ми притеснение. Въпреки, че минах 60 км. уж само на газ, бордовия комп. отчита, че карам на бензин - с течение на времето светна лампата за гориво, изписа, че имам 45 км., а и стрелката за нивото на гориво е вече в червения сектор. На газовата бутилка стрелката е паднала малко надолу, което мисля, че значи, че колата все пак е вървяла на газ.
Проблема обаче е следния : това значи ли, че тая лампа и сигнален звук ще ми се появяват постоянно, а и определено е плашещо да гледаш стрелката в червеното. Обръщам се към вас, понеже човекът(който е признат специалист иначе) каза, че това било нормално, да бърка бордовия. :?
1) Никога не е нормално да мерише на газ.
2) Щом отчита че си на бензин, най-вероятно е така.
Тичай да ти оправят газовата. И де не те убеждават, че е нормално. Не е!
Привет,
След повечко връткане миризмата на газ изчезна и я няма никаква. Дадох резет като махнах клиеймите на акумулатора - стрелката за горивото се вдигна и лампата изгасна. :-k
На Рено Меган 2007г. с газов инжекцион стрелката за бензина спада дори и да караш на газ. При шкодата не съм сигурен, но може и да е същото. Като няма друг избор се свиква с лампата иначе на бензин по 2.63 и стрелката става вярна. ;)
Моята Фабия е с ГИ монтиран в Бургас, когато се кара колата на газ бензиномера си показва нормално както когато е на бензин. Нямам никакви различия когато е на бензин и когато е на газ. На бордовия комп., съм забелязал че се отчита разхода на бензин, дори когато съм на газ си показва, отчита си, но после като отида на газстанцията разбирам, че това не е било точния разход, а реално е някъде с около 1 литър повече.
Гори ми на газ при средна скорост 80-90 - 7.2 - 7.5 на газ, което ме устройва напълно.
