Твърд педал на спирачка след престой О1
mariovasi
Здравейте колеги.
Колата е Октавия 1.9 TDi (двг.код ATD ) с ABS.
Направи ми впечатление че след като колата престои час два , после преди да запаля натискам съединителя да освободя от скорост,по навик натискам и спирачката и педала е твърд като чукан (няма никой) не потъва надолу стои си горе.
Ако е спряна надолу дръпвам ръчната че иначе тръгва.
След запалването всичко си е ок.
Колата имам от скоро и чак не се сещам досега натисках ли спирачка като палех.
Днес ми направи по голямо впечатление. :(
Какво да предприемам.
Благодаря.
Всичко ти е наред. При изключен двигател сервото не работи, т.е. няма кой да "помага" при натискането на спирачката.
Нормално да е твърд. По принцип има един съд, който запазва вакума до няколко натискания на спирачките и при загасен двигател. Може да имаш пробив някъде в системата, но още е много незначителен да се навиваш. Остави го така за сега.
Мисля че след изгасен двигател задържам спирачката докато си събирам джунджурийте из колата ,и явно там ми е проблема.
Днес пробвах след гасене ,крака веднага назад и проблем няма.
Благодаря за насоките и размислите...
Ще пробвам ще видим.
Всичко ти е наред. Няма серво което да е 100% херметично. След час-два всичките изпускат. Като запалиш почва да работи вакуум помпата и сервото се включва. Като загасиш клапите задържат известно време вакуума и след това няма никой.
Накратко - не търси под вола теле. Всичко ти е наред. Карай си спокойно.
Не е от накладките, теч на вакуум има. Не е страшно. Мойта таратайка държи вакуума с дни . Може да ида след три дни - педала е мек и имам право на няколко натискания. Понякога обаче , през зимата като гася и дърпам ключа се чува около минута жужене от кутийката с вакуум регулаторите ( клапаните) . Тогава ми е ясно , че и след 5 мин педала ще е твърд. :) Нещо ги кара да бръмчат и изсмуква вакуума от системата. Намерих начин да спирам изтичането на вакуума , но при теб на О1 няма да е същото.
А и не е необходимо! Сервото не е предвидено да работи на изключен двигател.
Ако в момента на гасене сивдигнеш крака от педала сигурно няма да имаш този промлем.
Не е от туй ! :)
Това го пробвах с надежда да е,... ама не.
Прави го понякога в различна степен на мекост (твърдост).
За сега не пипам, послушвам колегата PRR.
Внимавам за евентуални проблеми в движение и следя темата.
Благодаря за насоките, не е никак малко.
smile126
Нищо й няма на колата, съвсем нормално е. PRR пределно ясно го е написал. :smt017
Да обобщя :
1. Не е нормално ,
2.... но не е страшно .
нищо няма да ти се случи на път , ама не е кеф кат палиш да ти е твърд педала ...това е !!!
Здравейте колеги.....
Благодаря.
Здрасти,
Престани да си "играеш" със спирачния педал при изгасен мотор! Внушаваш си само щуротии. :)
Обърни внимание на първия пост на PRR! Всичко останало е вятър и мъгла smile159
