Масло на скоростната кутия
Sa6ko0o0
Ще направиш грешка с това масло , но ще го разбереш другата зима ако температурите паднат пак много.
Преди година смених старото масло с ново Valvoline 75W-80 синетично.Скоро при голямото падане на темературите съвсем леко се усети,че маслото е стегнало.Така че въпрос на избор,не е фатално каквото и да се вземе от посочените в показаната книжка.
На мен до смяната на семеринга на скоростната кутия ми течеше масло, по малко но редовно. Смених семеринга, пак тече - ама аз доливах с най-евтиното българско трансмисионно масло. Взех, че купих една опаковка масло ATF нещо си от OMV, пише, че маслото е за автоматични скоростни кутии. Течовете спряха - зиме, лете добре работи скоростната кутия.
Не веднъж съм писал , че при смяна на семеринга трябва да се обират мустаците , който остават след избиването на щифта , ама никой не го прави и за това новите семеринги текат smile049
Това масло не е за ръчни ск. кутии [-X , не напразно се казва хидравлично.
:smt017
Може ли да поясниш кои мустаци, че не мога да се ориентирам от тук http://skoda-felicia.5go.ru/html/9_4.htm а ми се налага да го сменя тоя семеринг.
Като избиеш щифта и свалиш втулката или привода (зависи с кой модел скоростен лост си) и пипнеш отвора на шийката , където се набива щифта и ще ги усетиш и за целта кръгла пиличка , с която обираш острите ръбове и водна шкурка , с която чистиш шийката , където е ръждиво и набиваш новия семеринг. Ако си с модификация без прашник може да си вземеш семеринг и прашник от Фаворит , ама за таз модификация може да се изкажат хората дет продават части да кажат дали става smile049
П.П. Забравих тез хигиенни манипулации с шкурката и с пилата ги прави преди да махнеш стария семеринг , щот инак ще се омажеш до ушите .
Нито ръжда имаше, нито напипах някакви ръбчета ръбчета. Новия семеринг си го поръчах с прашник и заспа. Дано да нямам проблеми smile021
Пак протече шибания семеринг... Какво да правя? Висях му на майстора на главата, вече не знам къде да ида. Семеринга го поръчах от Булдим. Възможно ли е да е объркан размера?
По твоя проблем - не мисля , че са различни размерите , защото съм слагал фаворитов семеринг (висок) с прашник на Фелиция и не тече , а и съм сменял целия преден капак на скоростите от Фаворит на Фелиция заедно с избирача и нямаше грижи с луфтове в привода , така че май нещо не сте догодили smile049
П.П. И аз си пазарувам от Булдим , ама от магазина в София .
Ако тече покрай семеринга - не сте го набили добре , ако тече от отвора на прашника сте го порязали .
май да - ей тва е, един майстор читав, като наеме две Онуфрита гладни, едното циганче, дето им казваш кво да направят, щото ти ги храниш, а те се правят на хитри, и му отива името на кино! Добре, че поръчах 2 семеринга за всеки случай!
супер информация момчета,благодаря ви ! Днес карам колата на канал да видя къде скърца и като видях скоростната кутия как е омаслена отдоло...лошо ми стана :? а този маншон там трябва ли да е пълен със грес или подобно защото е останала 1/5 от него и неможах да преценя ?
извинете ме,че ползвам темата.Но долях около 0.5л масло за скорости в двигателя :oops: Беше в шише за двигателно и ми се се видя,че беше рядко smile012 Фаворит 1.3 бензин
Евала. Сменяй маслото, за да не смянаш двигателя. :smt030
  • 3 месеци по-късно...
Откъде се налива това масло че гледам умно кутията :D и нищо не вдявам :oops: казаха ми че се отвивало някво жило и под някаква капачка било, но това е за Фелиция 1,9 дизел а моя таралясник е Форман 1,3 бензин :D и има ли някаква мярка докъде трябва да е маслото
