Проблем С Фелиция ДИЗЕЛ !
skoda_felicia_93
Колеги имам много голям проблем с колата и ми идва да да я счупя ! От 2 Седмици колата ми пали само на дърпане и днес отново запалих на дърпане возих се карах угасих и запалих кибрит ! Прибрах се и след 2 часа отивам да излизам няма кола в смисъл въртяя но тя върти на празен ход все едно е скъсан ремъка но не е скъсан какво може да е станало това ми го прави за 2ри път помогнете ми моля ви :( Нафта имам не е от нафтата !
Първо провери защо ти пали само с дърпане!
Подгревни свещи , релето за тях дали работи, горивен филтър, маркучи за горивото./тука е и момента, не всмуква ли въздух в горивната система/.
Карам същата и в най големия студ от оборот пали.
Но имаш ли горните проблеми нема да хване [-X
Успех!
..... въртя я но тя върти на празен ход все едно е скъсан ремъка но не е скъсан какво може да е станало.....
Стартер, бендикса ли не зацепва? :-k
значи явно не се изразих правилно и се бях замислил и съм написал че пали само на дърпане е без да искам съм ви излъгал извинявам се за което но днес и преди 2 седмици запали на дърпане от 1 седмица не я бех палил защото ми направи същия проблем и аз въртях въртях и падна акумулатора !
Но както казва колегата и моята пали от оборот нови свещи на NJK ново динамо и нямаше проблем но ето че преди една седмица направи тази работа и днес пак ! Направо нямам думи , но имам приятел който също казва че може да е префърлила зъб на ангренажа ! А вие знаете ли как може да се оправи това или само на сервиз ? Утре ще идва един майстор да я види и ще видиме какво ще направиме ! :) s_flag
Е това ти е проблема моята макар и бензин правеше точно същото.
Бендикса е много смотано устроен и стартера си върти обаче самия бендикс има нещо като съединителче което трябва да се избута напред и да завърти маховика и да запалиш, но като се скапе само стартера си върти напразно.
а да ви попитам възможно ли е да са дюзи казаха ми днес че май е от дюзите !
мисля че не . подавали помпата гориво като върти ?
Щом на дърпане си запалил, дюзите работят, нали тъй, иначе двигателят няма да боботи. Акумулаторът ти трябва да е здрав, щото при палене иска дизелът обороти. Виж за скъсани маркучи до нафтовата помпа. По принцип при този двигател помпата сама се обезвъздушава.
Благодаря на всички колеги за съдействието днес разбрах какъв е проблема ! Префърлила е Зъб или на помпата или е срешнала клапаните ! Ремъка се е отбелязал направо ! :( Благодаря колеги за помоща ! s_flag
