Проблем с турбото или така поне аз си мисля
Ambiente
Здравейте колеги!
От 4 месеца и аз сдобих с Октавия 2001 1.9 тди 110к.с. ASV мотор.
Вчера се показа първият проблем, при потегляне от стоп подадох по рязко газ и предницата се заглоби и започна да работи на 2-3 цилиндъра и започна да пуши бяло след което аз отбих и спрях. Опитах да запаля след няколко минути и тя заработи нормално както преди, но след като я форсирах отново пак започна да работи на 2-3 цилиндъра. След още няколко минути чакане пак запали и работеше пак нормално и аз отидох при моят механик които направи диагностика и показа свръх налягане. Свалихме маркуча на турбото за да видим дали се върти тутбинката или е запекла но там за сега не се оказа да има проблем. Сглобихме и реших да тествам колата, върви до 130 и повече не и се иска, след това пак реших да я тествам но този път като стигнах до 130 изгасих двигателя и го запалих отново проблема изчезна за отрицателно врерме отиде на 190 и за сега вече 2-ри ден работи нормално както преди, неразбрах рестартира ли се нещо но заработи нормално. След което пак отидох до механика ми и отново и направихме диагностика този път излеза грешка 462D ( У-ние на турбокомресора над регулиращата граница.)
Въпросат ми е как да се предпазя турбото за да не го прецакам , може ли клапанчето да ми прави тези ядове.
Щах да забравя да спомена и катализатора съм махнал от преди 3 месеца.
Ще съм благодарен на всички съвети.
намери човек които разбира и ще ти оправи проблема с пренадуването иначе ще хвъриш турбото ако напишеш от къде си ще по лесно да ти препоръчаме майстор
Здравейте колеги!
Турбото няма как да го хеърлиш,турбото пренадуе ли колата ете грешка и влиза в авариен режим,моя савет е провери и смени всички вакомни маркучета/евтини са/ако има скусан на клапана за управление на турбото от там идва проблема .ако не се оправи смени клапана за управление на турбото,,няма какво друго да е ,штом като я огасиш се опражя това е,не си даваи парите по маистори пробваи пържо с маркучите ако не се оправи имам клапан мойе да ти го пратя да пробваш с моя.
Още утре 6те проверя всички маркучета и ще пиша после, пук ако стигна до клана ще ида до плевен така или иначе ходя доста често до там и може да се видим и побубрим по на дулго и широко.
Аз не разбирам от коли, но имам 2ма познати с VW с такъв мотор и те имаха същия проблем и не бяха никакви маркучлета и клапани, а тези жалюзи в турбото - променливата геометрия. И понеже слушаха някакви квартални майстори, работата загрубя при тях. Много! Според мен в този форум Бегачката е твоя човек.
Тази сутрин проверих всичките вакумни маркучета но те са си в перфектно сустояние.
Маи ми остава варианта за добър майстор в София.
Наи интересното е че като се случи и после като се оправи до сега няма никакви приблеми, рабори нормално върви си както преди.
Но както писах по-горе искам да се предпазя от потежки последствия.
Нямам търпение да чуя мнението и на Бегачката.
Благодаря за съветите на всички.
Да бе той Бегачката има диплома за диагоностициране от разстояние.
Какво да ти каже от далеч? Или я закарай при него или при някой майстор. Или си я направи сам, но не я карай така.
Всички коли с променлива геометрия, рано или късно се нуждаят от профилактика - или чистене, или актуатора, или N75, или маркучите. И ако не оправиш проблема, сменяш турбината. Нито си първия, нито ще си последния, ако ровнеш в нета, ще установиш, че сте хиляди :)
Здравеите колеги.
Проблема и при мен беше в геометрията. Днес свалих турбото и го почистих много старателно, първоначално като бутнах лостчето на актоатора то запецваше и с трудност се връщаше.
След като отворих турбото плочката която движеше лопатките задираше ако мога така да се изразя и непозволяваше на лопатките да се движат.
След щателно почистване всичко сега се движи перфектно, даже си почистих АЖР-а и смукателните тръби.
Цялата работа ми отне около 5-5.5 часа като за целта ползвах на мои приятел подемника което доста ми улесни работата.
Сега отново се радвам на Шкодичката.
Благодаря на всички колеги за съветите.
Я какъв клапан имала Шкодата smile021
Е клавиатурна грешка е вероятно.
Все пак колегата сам си е профилактирал турбото и въздушните пътища, което си е сериозно занимание, както и да го гледаш. Браво.
Да грешката ми е в правописа, компа не е с BG клавиатура и писането на Български си е цяло преживяване. Това което исках да напиша е EGR.
