Пак електроника ;)
maxrpm
Проблема е следния. Захранване. От измислената марка RexPower PL350. Под товар не пали.Ако натоваря директно 12те волта, не пали, ако обаче натоваря 1 во 5 те, за 2-3 секунди, после 12те не изключва. Ето и снимка за добиване на най - обща представа. 2 та кондензатора с червена точка смених. единия е 1000/16 до кабелите, другия е 470+220/16 до вентилатора. Товара беше крушка 12v 100W http://store1.data.bg/guestxx/21022012%28001%29.jpg
Аз нещо не разбирам. Защо бъзикаш захранването?
Напълно нормално е на празен ход(без товар) да не пали. Напълно нормално (за такива захранвания) обратната връзка да е на 5-те волта, а 12-те волта да "се стабилизират" някъде около 9-11В smile004
Нали е за компютър(а там 5В си трябват за процесора ;). Интересно ми е какво значи "не гаси"??
То ако е АТХ, както знаеш - трябва да натиснеш и да задържиш 5 сек. бутончето..
Така че, Саше "проблемът ти" ми изглежда като никакъв.. :(
Незнам Саше как го палиш това захранване.Предполагам зеленото кабелче си го закъсил към маса при теста.
Захранването ти работи! Не слагай никакви крушки,ами глобни мултицета и погледни дали вади съответните напрежения на празен ход.
100 вата крушка е огромен товар за мижавите 4-5А които имаш на 12-волта!
На зяпай тук .....http://atanas.mipa-bg.com/wp-content/up ... 08/ATX.png
Не само, че 12V/100W е огромен товар, ами направо си е късо в първия момент :!:
Сашко, лесно можеш да измериш съпротивлението на крушката в студено състояние, със сигурност е доста по-малко от 1 ом...
Не го мъчи така.
Бъзикам го, защото не работи ;) Не е нормално да не пали, по -точно така да гасне от 8 ампера товар. "Не гаси" = не дава дефекта. При стандартния АТX, какъвто е този, зелено на маса трябва да пали и по етикет прави 12V 15A На негово място преди имаше фортрон 250W който го върнах на нормалното му място - в 386 цата. Той държеше тая лампа 100W, a за кратко я държа и JNC 200W, сега на JNC то има 60W товар.
Отчасти изолирах причината за проблема. Кондензаторите смених, положението е идентично обаче.
Забелязвам, че при вързана зелена (PS-ON) с маса, не пали независимо колко пъти се опитам да го включа в 220, но ако започна да ги допирам примерно през 1 сек(PS-ON и GND), на 3-4 допиране пали, след това още по -странното е, че дори и да ги разделеча, не гасне поне едно 3-4 секунди, а би трябвало. След като запали и оставя жиците вързани, работи нормално.
Видях, че PS- ON жицата излиза то един чип. Възможно ли е проблема да е в него ?
А дали си заслужава да се занимаваш толкова с едно не марково 350 W захранване?
Сменяш кондензатори, сега се гласиш да сменяш чип а после и вентилатор може би, къде ще му излезе края?
Или всичко е с учебна цел ;)
Захранването ми пали лампите в стаята. Сегашната занимавка е с учебна цел, иначе аз си му свикнах на чалъма, но иначе ще ми е по кеф да знам, че съм го човръкнал там, където го боли. ;)
Добре, да обърна въпроса по друг начин. За какво служи интегралката за която споменах? Има я във всяко захранване, пример давам с линка на бисер за Fortron 145 .http://atanas.mipa-bg.com/wp-content/up ... 08/ATX.png
Eй мноо та мързи smile004
На си я оглеждай тая схема с мерак .
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 511BS.html
едит: как можа да напишеш това свещенно име Бисер с малко "б", а Fortron с голямо "F" smile091
Сашо, ако нямаш поне основни познания как работи импулсно захранване, няма смисъл да задълбаваш...
Не се плаша от електроника, дори и да не го знам, мога да го разбера. Просто ме мързи да го сваля и да видя каква е интегралката и за какво служи.Засега Intelligent Voltage Mode PWM IC не ми говори нищо, но ще науча за какво е. Вечер като се прибера, щраквам го 2 пъти, то тръгва и все отлагам, сутрин ми се спи, пък и следващата седмица е много възможно да започна работа най - накрая, затова сега се назландисвам да пия кафето и да отивам към гаража, ама така ме мързи да стана, че си нямаш идея ;)
