Смяна на ангренаж и масла и филтри на Шкода Фабия 1
Hristo55
Здравейте колеги,
миналата седмица си купих Шкода Фабия 1.4 elegance - бензин. Извинявам се че пиша на латиница, но това е положението. И така - искам да попитам, колата е на 100.000км. Аз съм 2-ри собственик. Трябва ли да се започне със смяна на ангренажа, ролки, филтри, масла и всичко друго или ако трябва да се провери всичко това от механик? Кои са критерийте за смяна, специално на ангренажния ремък ?
Трябва ли на тези километри да се сменя и филтъра за климатика? За маслото и останалите филтри знам, че трябва да се сменят.
На колко хиляди км се сменя и антифриза?
Какво масло да избера? С какво число?
Много са въпросите, но вярвам, че някой, който е по на ти с техниката може да ми даде правилен отговор.
Благодаря предварително.
Hristo 55
PRR: Христо, или намери начин да си оправиш кирилицата, или си намери друг форум. "Това е положението" smile049 Направих си труда да ти преведа поста само защото ти е първи! Следващ няма да има!
Привет, колега и добре дошъл. АКо колата е на реални километри и преди това не е сменян ангренажния комплект - трябва да се смени. Относно филтърът на климатика - аз го сменям на всяка смяна на масло, защото иначе стъклата се потят по-бързо и започва да мирише неприятно.
При всички положения сменяй ангренаж, ролки, масла, филтри - първо защото не се знае реално на колко километра е, и също не се знае и кога е била предната смяна ако е имало въобще.
Единствено ако я взимаш от рода, някой приятел, който му имаш доверие и ти упомене кога е била смяната им можеш да изчакаш с трампата.
Винаги когато съм купувал кола на старо първото нещо което съм правил след регистрацията е било в сервиз за смяна на консумативите.
Благодариа на колегите са саветите. Не расбраж каво масло да и слога5Ш40 или ниакое друго Да смениам ли и антифриса .... И друг вапрос като се смениа ангренага да се смени ли и водната помпа ...
Благодариа предварително
Срамота,колега! Срамота.
Odin
Колега, не ти ли е неудобно да пишеш по този начин??? То бива, бива - но твойто на нищо не прилича. smile175
Абе колега,ти не си посочил какъв е мотора,а питаш какво се сменя smile091
Я най добре отиди в 1 сервиз и там ще ти кажат всичко
предполагам,щом говориш за ангр.ремък е 1.4 16В-тогава се сменя в.п.
Това поне е посочил - "Шкода Фабия 1.4 elegance - бензин"
А , може и да е 1,4-8V и да няма ангр. ремък . ;)
