Тестер на амортисьори (тресачка) - къде в София?
kalata
Привет колеги.
Порових из нета и в другите авто форуми, но повечето мнения по темата, които намерих, бяха стари.
Някой може ли да препоръча сервиз или ГТП-пункт в София, където се извършва тестване на амортисьорите.
Ще се радвам, ако някой, извършил тази процедура, сподели какво представлява, какви данни излизат и т.н.
поздрави
В сухата река на ул. Пирдоп има такъв уред. Процедурата е следната, стъпваш с двете колела предни/задни върху две платформи, които от своя страна почват да вибрират с различнаа честота.
Машината предварително се настройва за конкретния автомобил (тя си има база данни) и почва да те люшка. след което ти показва дали си в нормите :)
Последно ходих там преди повече от година и не работеше принтерчето на машината и не можаха да ми дадат данните на хартия.
Само не им се доверявай сляпо.
На тестер в DN ми показа, че бил в нормите... а амьортесьора беше жив зян, като го свалих се събираше с един пръст, а маслото беше цялото извън кожуха.
Има и обратния случай - казват, че почти били на края на живота, най-добре да се сменят, а човека си кара вече години и колата е стегната като нова.
И аз съм тествал в D&N преди 5-6 години. Показанията бяха в норма и тогава ми струваше теста 5 лв по спомен.
В Радиал под моста Чавдар имаше такъв уред. :-k
Имаше преди много години ама отдавна го няма.
Всичко зависи от вида на автомобила! За да се направи истински тест на амортисьор, той трябва да се свали от автомобила и да се тества на специален стенд!
В противен случай при тези стендове където стъпвате с гумите, се измерва поведението на цялото окачване! В теста взима участие гумата, тампоните, пружините и ако нещо не е както трябва при тях, има големи разлики!
Идеята на тези стендове е да измерват ефективност и разлика между ляво/дясно колело! Както казах ефективноста зависи от много неща и най вече от вида на автомобила, SUV/STD/SPORT. Oбаче ако разликата между ляво/дясно е повече от 10%, теста е отрицателен и следва да се провери какво не е наред.
Наистина не може да се каже точно дали един амортисьор е заминал и колко живот му остава, защото тези стендове не ги интересува това!
В пункта за ГТП на "София-Ауто" на "Ботевградско шосе" има такъв стенд и измерва това, което
masterOne обясни перфектно, така че ако имаш път натам, пробвай се! :D
Тоя шок тестер е гола вода. Може да изкара здрав амортисьор, че е зле или скапан амортисьор, че е добре.
Най-добре се доверете на опитно око на специалист и лична преценка, как колата преодолява препятствия и как се държи на лосов (S-образен) тест.
Най-добре се вижда качеството на амортисьорите, като се гледа колата в движение от друга кола. Веднага се виждат забавените реакции или липсата на такива на амортисьорите.
Напълно съм съгласен с теб, но специалиста с опитното око е чак във Варна... ;)
Аз отпред ще сменям задължително, чудех се дали задните са взели да се предават. На почти 100 000 км съм вече, колата не е товарена никога... но все пак може да им е дошло времето.
В този ред на мисли, кой от вас колеги е сменял задни амортисьори на Октавия 2 и на какви километри?
поздрави
...Най-добре се доверете на опитно око на специалист и лична преценка, как колата преодолява препятствия и как се държи на лосов (S-образен) тест.
Ако имаш път до Благоевград, заповядай в нашия сервиз автоцентър Коди, в момента имаме тресачка за амортесьори предоставена от Монро. Теста е безплатен! Сервиза се намира преди бензиностанция Шел на гл. път Е-79 в посока Кулата-София.
Андон Кацарски.
  • 5 години по-късно...
Андон Кацарски.
Никой не е писал, а ми стана интересно.  Дунев се хвалят със същата тресачка на монро. Интересно ми е дали отчита вярно новата машина. Преди 10г се правеше на ГТП-тата и нищо не ставаше от тези тестове.  Някой ходил ли е на тези нови модерни тестове? И колко струват, че дунев май се поизхвърля с тези 45лв.
