Възможно ли е скоростна кутия от дизел на бензин
skodera
Искам да попитам хора които са компетентни по този въпрос дали е възможно скорости от 1.9TDI 90к да се сложи на 1.6 101к.Дали механично ще пасне към двигателя и какво влияние ще окажат различните предавателни числа.Питам защото моята се счупи както всички знаят за DUU кутиите а мога да намеря само за дизел на сносна цена.Благодаря!!!
Няма как да стане. Предавателните числа на различните кутии, а също така и разликите във вида на горивото, няма как да станат. Захващането може да е едно и също, но не може да станат. Най-добре виж на твоята скоростна кутия какъв тип е, какви са предавателните числа и си търси някоя подобна.
това е линк в форума на фолксваген
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=180178
Колеги ще използвам тази тема да попитам чисто теоритично . Възможно ли е да се сложи 6 степенна скоростна кутия на шкода октавия тур ( 1 ) 1.9 тди, 74 KW , 2008г , 101 коня
( чипосана вече е към 130 ) направо си плаче за 6 скорст . Дали може да се сложи примерно от пасат 5 или от друга октавия ???
Според моето наблюдение от карането на 6 степенна ръчна кутия на Шкода и VW, 6 степенната е с по-къси скорости и ефекта от нея е относителен, докато натиснеш педала и трябва да сменяш скорости и да ги изреждаш като луд. 5 степенната по-ми допада.
По принцип си прав колега но при каране на 6 според мен двигателя ще е по тиха при скорст над 100 - 120 съответно ще е по комфортно в купето. Поне така си мисля понеже на брат ми колата е пасат 5.5 е с 6 скоростна кутия.
Щом на брат ти е с 6 скорости, сравни оборотите на двигателя примерно при 140км/ч на 6-та с тези на твоята на 5-та и ще прецениш има ли смисъл. Колегите ще ти кажат дали е възможно да се сложи.
Именно за това питам дали е възможно защото ми хареса как е негожата кола с 6 степенна кутия за това се интересувам .
Ако имате кутията или Ви излезе малко пари, може да се сложи. Заедно с 6 степенната скоростна кутия трябват и полуоските, шенкелите и сигурно още някои други работи. Разликата в оборотите е около 400 например 1,9 тди с 140 км/ч оборотомера му е на около 3000, а при 6 степенната ск кутия около 2600. Така че ако тепърва трябва да купувате, не си заслужава /или да минавате по много км за да може да си избие парите/
