проблем с двигател на шкода фабия 1.2 htp 40kw помощ
vasiljudo
колеги търся помощ, нов съм във форума преди 15 дена направих един бартер и взех тази шкода 2004г,небеше палена 4 месеца запали веднага но имаше пукане при подаване на газ и прекъсваше и двигателя тресеше............казаха ми че са сменени свещите не са я карали и незнаят какво е .............както и да е бартера го правих с приятел на моя приятел.....................вчера я карах на компютърен тест оказа се че не работи трети цилиндър .............пуши значи има масло в цилиндрите ...............показа много обогатена смес в двигателя......... в колата са ми данните от теста ако искате после ще ги побликувам...................маистора ме посъветва да я изкарам малко на дълго да видим да ли ще изчисти....... при 80до 100км се усеща как прекъсва като подавам газ. моля за съвети .....читав маистор и какво да правя ремонт на двигателя ли ...................благодаря предварител но
Предишните собственици,много добре знаят какво е!Няма смисъл да "издухваш маслото".При този майстор не ходи повече!То това да не е тенджера да се измие :idea: Мисля,че трябва да отвориш мотора,но консултирай се с добър сервиз!
Пробва ли да видиш дава ли искра на 3-ти цилиндър- с извадена свещ ? Ако липсва - тръгваш от свещ, кабел и т.н. Ако е налична мерите компресия и т.н.
колеги благодаря за отзивчивоста ......от софия съм..........днес ходих на др маистор свеща работи на третия цилиндър и самия цилиндър оъ време на време работи компресията на 1и2 е 12 а на 3 е 10...............прати ме да изчистя дюзата на трети но днес не работиха утре и ли в понеделник ще изчистя дюзите и ще пиша какво става дано да е от дюзите
има много такива теми...проблема на този двигател е разглеждан - компресията (10 е много малко , минимум 11, като нова е 15), аз имах такъв двигател и проблем с компресията . Резултата е описан в темата - viewtopic.php?f=8&t=13602&start=45&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F. Пусни търсачката на форума с дума компресия и има много да четеш
колеги не и от дюзите незнам вече къде да ходя явно трябва да търся маистор да се отваря мотора ако знаете добър маистор в софия пишете
смени бубината
И аз предлагам да смениш бубината , при мен преди смяна също симптомите са такива прекъсване , тресене
пуши значи има масло в цилиндрите за съвети
Тази пушилка,сигурен ли си дали е от масло или от не изгоряло гориво?Ако е второто наистина пробвай с бобина,ако е масло...
Да харчи масло колата дълго време не е карана един майстор предполага че е запекъл сегмента на 3 цилиндър каза ми да взема газ за горене вечерта махам свеща слагам със спринцовка газ,на сутринта махам свещта,завъртам стартера да изчисти газта....слагам свещта и карам да загрее добре двигателя така да направя няколко пъти ама не знам страхме е да не стане по лошо,какво мислите вие .Намерих в нета и една добавка тубичка на ХАДО АНТИКОКС пак така се изсипва в цилиндъра завиваш свещта чакаш 20 мин. отвиваш завърташ стартера няколко пъти да изчисти и слагаш отново свещта палиш и караш,ама не знам,някои знаели нещо за този антикокс руско е.................
EDIT: Blackpearl: Колега, пиши грамотно!
