Странно тракане при подаване на газ , Favorit
pafch0
Здравейте колеги, откакто си взех Фаворита... след като го запаля и го оставя да загрее , всичко нормално засега, но като подам газ и започва някак си да трака. Първоначално мисля че е разхлабена верига , защото ми звучи на такова.
Проблеми нямам с разхода и мощността, но този тракащ звук е дразнещ.
Звука си баш като на Жигули като тръгва.. покрай мен са минавали и други колеги/колежки с Фаворити и не се е чувал този вериго-подобен звук. Дигал съм капака на запален и угасен двигател да търся от къде идва тоя звук, да гледам за кожух за верига , не успях да намеря.
По принцип като производство , фаворита с верига ли е като заместител на ангренажния ремък или има вътрешен проблем двигателя?
Съжелявам за есето.
По - скоро може да се каже,че ангренажния ремък е заместителя на ангренажната верига!Двигателя на фаворита ти е с ангренажна верига,която е малка и няма обтегач.Като се разтегне прекомерно и дрънчи.Намира се като гледаш делкото точно отвесно под него.Има един страничен капак двигателя,който има овор за коляновия вал,а по-горе на капака има емблема на марката.Рапределителния вал е в блока и затова е разположен сравнително ниско.Поради тази причина веригата се намира ниско.
Не ми е ясно как ще натегнеш нещо,дето не се натяга :lol: Натягането на веригата става със смяна - комплекта ангренажна верига и ангренажи колела е 40лв.Ако се окаже че е разтегната,няма какво да му мислиш - един нов комплект и това е!
Възможно е и да е от колекторните тръби, които влизат в двигателя.. ако се е скъсала някоя шпилка :-k При мен е същата работа, като и подам рязко газ (от 2ра на 3та примерно) и се чува едно тракане дразнещо. Ако е така, от тук следва да си смениш болтовете на колекторите (на 4 болта се държи) и също така да си провериш гарнитурата на главата. Ако не разбираш отиди при някой компетентен.
Това тракане дето го има при теб съм склонен да твърдя,че не е от изпускателните колектори,а идва ит връзката долу на двуцевката със следващата тръба.Провери там какво става!
Момко , бъркаш ламарината на изпускателния колектор с шпилките към главата на колекторите ... таз ламарина служи да отвежда топъл въздух към мотора зимно време , ама аз и на двете коли съм ги изхвърлил ... тез ламарини са толкоз непотребни колкото и тез термопатрони във въздушния филтър и подлежат на незабавно уволнение за коли карни на газ ... инак е много възможно тя да вибрира при ускорение особено ако я няма металната тръба към филтъра , а също не е зле да се провери аванса дали е в някакви нормални граници .
За**и и мойта трака, като и дам газ бучи се 1 и е спукано гърнето (а генерацията е на 2-3 месеца всичко смених от-до). И е от веригата (поне при мойта) и при твойта съм почти сигурен че е същото и аз така и така трябва да и сменям семеринг на коляновия вал, та чакам да се стопли малко времето да я разфърлям и ше го смена и ангренажа ! Моментно решение на проблема е волУмето на маХ и да не ти дреме smile048 smile159
П.П Между другото и на мойта като и махна тая тръбата за топлия въздух ми се струва че работи бая по тихо :lol:
Значи даскала ми по двигатели ме е излъгал че веригата може да се натегне... :smt0344
@Favorit94, тя и мойта бучи като й давам жега... но самото тракане е много характерно и едва ли не като я карам мяза на Жигули двигателя (а не е... колко пъти съм го дигал тоя капак)
...Значи даскала ми по двигатели ме е излъгал че веригата може да се натегне... :smt0344
Може, може, зависи от автомобила. Ако в частност сте говорили за Шкода, значи те е излъгал.
Има някъде във форума писано,хубаво е да прочетеш,а това какви възможности имаш ,ние от форума не знаем.Потърси в раздел "литература" за смяна на верига или ползвай търсачката.
Ето ти и на руски описания по ремонт на Шкода Фелиция
http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_1_3.htm
Колега колата е Форман,не съм наясно с Фелиция дали са съвместими откъм вериги,просто сефте карам такава кола та питам някой неща,чувал съм че не било срамно :D
и това ръководство е за карбуратора,дай за веригата ако не те затруднява
http://skoda-felicia.5go.ru/html/4_1_1.htm
От страни надписите със син цвят като кликнеш там ,се отварят различни описания,направи проба и търси.
Моторите на Фелиция 1.3 карб и Форман 1.3 карб са еднакви.Веригите са съвместими.
Съвместими са веригите ,но не съвсем-има различни диаметри на отвора на малкото колело и стават от 105,120,100S,за моторите след 1997 година,ако не греша-вече са различни.Различни са и зъбите,и брънките на веригите-не,че има значение в случая.
Днес в Пловдив маг. на Шкода питах за информация колко струва смяна на верига,значи нови верига,обтегачи,семеринга на вала и кво още че не разбрах :D 120 кинта с всичко
в техния сервиз до маг.,просто за информация го споделям
Еми направи сам сметката:
1. Верига със зъбните колела е около 40 лв.
2. Не помня цените на семерингите и гарнитурите, но не вярвам да са повече от 30 лв. всичките
Остават около 50 кинта за труд, което си мисля, че е прилично. Ако и майсторът е читав няма какво да му мислиш.
обтегачи няма,веригата е 35,семеринга 5-8лв
иначе за труд във Варна 80лв
Така че, добра е офертата
