Не държи обороти и не иска да се изфорсира на бензин .. ?!
momcheto_s_favorita
Проблема е следния. На бензин се тормози като е върта, пали трудно с подаване на газ (а попринцип без газ взривява) и като запали и пусна газта гасне. Върта е пак пали и като е изфорсирам ако не помпа педала като хамалин не иска да се изфорсира повече от 2.500-3.000об... Имам съмнения, че се е затлачила с боклуци, но да се допитам и за други мнения по въпроса.
За малките обороти вероятно е моторчето за празния ход , а за трудното палене - или дюза или горивен филтър или комбинация ... на газ как е колата ?
На газ няма никакви затруднения, нито в паленето, нито във вървенето - пушка е ! А на бензин преди да ми се случи тая случка е бях карал малко и останаха по мои изчисления около 3-4 литра.. на следващата сутрин беше бая клинч и се опитах да е запаля да поработи на бензин (макар че на газ щеше да запали без проблем) и почна да прави номера ..
А да те питам горивния филтър капсолован ли е ? И как вървят по магазините ?
Да в алуминиев целиндър отзад от ляво като погледнеш ще го видиш ... държи се на една скоба към купето и е по - лесен за демонтаж след откачване на дебелия маркуч от резервоара.
Ако имаш възможност отиди да премерят налягането на помпата и дорде не го оправиш го пали на газ с 3-4 чайника вряла вода щом пали лесно .
Знам го къде е горивния филтър, лесно ще го сваля. Ще видя да отида да видят и налягането в помпата, а ако всичко е наред там, временно може ли примерно да си взема филтърче от Лада бензина да минава от там ? Така ми обесняваха да го направя до като се стопли времето..
А защо да уливам вряла вода като ми пали лесно и на петата минута вече почва да духа топло и всичко си е наред ? Питам просто от любитство, че ми се вижда ненужно smile048
[-X на инжекциона не се слагат пластмасови филтри :!:
В крайна сметка в горивната система се поддържа постоянно налягане от 1.2 - 1.4 бара и за това са направени от алуминий , а не от пластмаса .
Изпарителя се полива с вряла вода зимно време за да се сгрее корпуса и да не се вдървят мембраните първите 1-2 мин. (това в случай , че палиш директно на газ) .
Мхм, разбрах те относно филтъра, ще гледам да го подменя с друг такъв. Като гледам навънка грее слънце и не е чак толкова студено.. поливам с вряла вода, ако е под нулата, но сега е сравнително по-топло като гледам, такава ми беше мисълта.
Мерси за информацията smile027
