Кабели за задни колонки Фабия1.4tdi 2007комби
jelio3
Купих си Фабия комби 1.4 ТДИ 2007г. Обаче като и сложих СДто се оказа, че отзад няма колонки, а и не се виждаха кабели до там като отворих пластмасите.
Дали има фабрично пуснати кабели до там или ще трябва да се прокарат?
Благодаря на отзовалите се
EDIT: Blackpearl: Колега, редактирах ти поста. Пиши на кирилица!
да благодаря за инфото, разбрах и съм измислил маршрута на кабелите ще ги опъвам като сам по свободен.
Ще се радвам ако споделиш от къде ще прекарваш кабелите, пък ако скожиш и няколко снимки ще се радвам много :) На пролет мисля и аз да прекарвам. При мен буксата даже няма кабели за отзад и ще трябва да мисля варианти.
мисля да ги пусна по следния начин:от сд-то под мокета на дясната страна, от там под праговете на вратите, от там под задната седалка ще ги разклоня за дясна и лява. после кабелите трябва давлязат под пластмасовите капаци кадето са предвидени колонките ако стане ще снимам и ще кача снимки. ама все няма време за тази операция
Ако имаш филтри за задните говорители, ще можеш да ги събереш само от дясно, от ляво кората над подкалника в багажника няма кухина smile027
Пуснах кабелите и всичко стана както трябва,има кухини и от двете страни,а кабелите минават по пътя който описах по-рано.Снимки не можах да пусна,но като се захване човек ще стане.Успех!
