Зима, коловози, лед и още една Октавия!
dtstyle
Чета си тук от доста време и намирам доста полезна информация, но в момента ме гризе един наболял въпрос. Имам Шкодата (BXE, 105 к.с, 77kw, комби) от има няма 2 месеца, а сега из Лозенските улички в София е голяма мъка и ми прави впечетление, че колата е доста нестабилна. Взех и нови гуми Continental WinterContact TS 830, но пак се върти като патка из коловозите. Най ме нерви факта, че понеделник изринах 20 м. от улицата и тротоара и не можах да се кача горе. Подивях! А докато си рина мина един пич с едно малко Ситроенче и с лека засилка хоп горе, а аз не.
Шкодата ли е ниска, гумите ли са кофти (дот 2011, 44 седмица от Еуратек). Вярно, че долу е лед, коловоза е 15 - 20 см. но как успяват другите. Тази сутрин гледам на прясно изринатото от мен се настанили - Ауди А6 най-стария модел, Пежо Боксер и още някакви колици.
Пробвах да включвам и изключва ASR-а, но нищо не може да се засили човек и да се покатери ...
Поздрави smile159 ,
Деян
Пробвай да се качиш НАЗАД. Така тежестта ще падне на предните гуми, които са и задвижващи...Пробвано, работи. Дърпах кола с Нисана по този начин. Напред не можах да я дръпна, но назад я дръпнах безотказно. smile021
Аз съм със същите гуми, с Октавия 2 BKD / 103 kW DSG, и мога да кажа че само веднъж се наложи да ме бутат, ама защото се направих на тарикат и я яхнах в/у една преспа назаден, и предницата увисна в/у снега а назад не можеше защото има дърво. Иначе никакви ядове.
Че не е върха на проходимостта - не е.
За да копа добре в кишата и леда една кола, трябва да е висока и с тесни гуми. Затова разни партнери, кангота и прочие се справят толкова добре. Малките градски коли също отговарят на тия условия. Аз има О1 което съм повдигнал доста над базовото. С гуми 195-ци, трудно намирам места където да я затрудня. О2 то ми е доста по-ниско и с 205-ци и макар, че не съм ги сравнявал пряко, съм сигурен, че ще се представи много по зле.
.......Шкодата ли е ниска, гумите ли са кофти (дот 2011, 44 седмица от Еуратек). Вярно, че долу е лед, коловоза е 15 - 20 см. но как успяват другите. Тази сутрин гледам на прясно изринатото от мен се настанили - Ауди А6 най-стария модел, Пежо Боксер и още някакви колици.
Поздрави smile159 ,
Деян
Здравей Деяне,
Понякога проблема е и в задкормилното устройство smile159
Проблема не е в колата, а че улиците не са чистени - не чисти, а не са и направени опити за чистене на някои улици!
Пред офиса всеки Божи ден, като дойда на работа, за да има къде да спра - трябва да взема лопатата от охраната, за да направя поне малко по-нисък острова в средата на пътя, за да не търся после кран да ме премества... Нито гумите са проблем, нито колата - вериги, като на танк си трябва за такива улици и няма да има проблем.
За сега не мога да се оплача от мъки с колата - затънал съм, за двете зими откакто я имам, точно 5 пъти. Бутали са ме точно толкова и бутането не е отнело повече от 10 секунди - т.е. не е имало мъки. Гумите са Barum Polaris 2 195/65/15 - DOT някъде от 27 седмица на 2008 година... Старички са, но пък минавам през места, където Мерцедес S500, Audi A4 B6 и други, които съм бутал лично аз - не минават. И не трябва да се окопаваш, ако затъне и да продължаваш да въртиш сам с пълна газ, без някой да помогне или да си помогнеш с изриване на снега - загинал си...
Снощи, като си тръгвах, понеже разни джипове минават и пак омазаха пътя - един тип ми разправяше, че трябвало да изключа ASR-а и да давам много газ, да въртяла на едно място и той да бутал - викам "мда, точно"... Да съм изкарал леда чак, да се окопая както си трябва и тогава да ме бута и да ми каже след малко "ми, аз ще си ходя, няма да излезеш"... Гениално!
Караш бавно, на по-висока предавка и тя зацепва, не боксува и няма проблеми - стига да не си се набил така, че да увиснат гумите - т.е. да подпред отдолу на купето. Три пъти го направих това, като бях влезнал напряко в коловоза - няма излизане, ако си сам.
Ще споделя моят опит от тазгодишните зимни премеждия в София. Гумите са ми Нокиан WR2, 205/55/16", карам ги втора зима, единственото ми сериозно закъсване беше в една малка уличка в Студентски град, където снегорин никога не е минавал. В едната посока минах без проблем- високи коловози, лед, даже спрях и бутнах един таксиджия с едно малко Хюндайче защото влезе напречно на коловоза, и никакъв проблем с потегляне и влязох в доста дълбок сняг за да се разминем. Но след 3 часа беше заваляло сняг и се беше раздухало и на пътя имаше нов сняг поне 20см. И проблема дойде от това, че колата не беше засилена достатъчно от приятелката ми която караше и спря в един момент и се окопа, и стигна до лед - няма мърдане просто. 6 човека ме бутаха голямо шоу, но просто беше само лед под снега и даже трудно се ходеше. Сетих се да сложа стелките под гумите, че поне да има някакво сцепление, не съм сигурен дали това помогна, но излязох. Иначе всеки ден паркирам в доста висок сняг 20-30см и повече, винаги иска малко усилие, но се справя прилично колата. По лозенските коловози минава нормално с неприятно стържене отдолу, просто малките улички там са ужасни в момента, но мисля, че със задницата може по-лесно да се качиш на кловоза особено ако е замръзнал.
Това е лично мнение, но:
Гимите биват зимни и зимни. Едните зимни копаят яко в сняг и лед. Но пък са по зле на високи скорости, имат лошо сцепление на мокро и т.н. Аз например, когато е за копане съм с две ръце за Барум Поларис и Викинг. Това са гумите с които най-трудно съм се окопавал. Пробвал съм ощe Гудиър УГ, Фулда КМ и Гиславеди някакви. Много по зле като копане. Каучука е по-твърд, шарката не толкова агресивна и не копаят добре. За сметка на това са много по добре при висока скорост. С първата група направо усещам как гумата се оусуква странично в остър завой, много кофти усещане. Но пък копат....
Вероятно много хора няма да се съгласят с мен, но ако искам гуми да газя дълбок сняг и киша, няма да си купя гумите които сме свикнали да пишем като "много добри" - Гудиър УГ, Мишелин А4 и Континетал ТС. Те са правени за работа при широк диапазон от условия и съответно в края на диапазона издишат.
За зимата агресивно зимни. За лятото - чисто летни. И зимата задължително най-тесните възможни. За лятото - колкото по широка ми понася джоба, толкова.
И аз да споделя моя опит с Октавията и Continental TS830 205/55/16 2010 година DOT.
Тези гуми за да се държат добре в сняг трябва да се карат по-меки.
Карах ги на 2.4 както беше по книжка - 2.2 +0.2 за зимата и беше някъв ужас.
Въртене яко, окопаване, не може да излезе от коловозите, трябва да изключвам TCS-a за да тръгне на места.
Сега ги карам на 2.0 и е много по-добре положението, с TCS-a се разбират добре и ако се закопаеш
някъде и не тръгва с TCS и без TCS няма да тръгне.
Паркирането при качване на коловози винаги е по-добре на заден ход.
Много надежди възлагах на EDL-a - ташак пълен е.
Днес подцених един сняг и се бухнах в него и се оказа доста дълбоко
та се окопах хубаво. Дойдоха хора да бутнат, дадох на една девойка да се качи да дава газ
а аз да бутам с едно момче и гледам как едната гума си върти спокойно а другата не мръдва (това с TCS on).
Не знам кога се очаква да сработи EDL ако не в такъв момент - да вдигне колата 30км/ч с едното колело.
Та извадих лопатката сложих едната стелка и излязох пак.
Здравейте и от мен,и честита истинска зима,такава хубава не помня отдавна да е имало.Колега dtstyle-незнам защо се получава така при теб,предполагам че гумите са ти неподходящи.Моята Октавиана/от гаража/ с гуми Гудрич , зимни, чисто нови,направо ме шашна-няма закъсване,а като ползвам и asr a,смело нагазвам в снега.Имам и голф 2 ,отлично поддържан автомобил с зимни гуми- е закъсва си,трябва да се бута!Единствено октавиата е ниска и почва да дере,нямам и кора отдолу и ме притеснява да не скъсам нещо,оценка от мен отличен за шкодата при тези условия. s_flag
Е тук не мога да се съглася. Точно преди 3 дена се борихме с една такава улица, с дълбоки коловози, отдолу с лед...Единствения начин да се мине улицата беше да се качиш на единия страничен борд и с другата гума да си по средата. Та аз бях със доста по-широки гуми от стандартото за Нисана и минах от втория опит. Широките гуми не потъваха в мекото, сякаш плаваха отгоре - разбира се с приплъзване и на втора. След мен 2 коли се опитаха да минат по същия начин, ама бяха със стандартни тесни гуми и на мига затъваха яко в мекото. Бих сложил най-тънките възможни само ако са със шипове.
Еееее твойто е частен случай, породен от БГ реалност. :) Всяко правило си има изключение.
Това, че тесните гуми са по-подходящи за сняг, не съм го измислил аз:
http://beyondtheredline.files.wordpress ... olberg.jpg
http://www.automobilesreview.com/upload ... y-2009.jpg
Направо изглежат неестествено тънки, а? С шипове са. :)
Гумите са едно на ръка, но внимавай с леда и коловозите защото шкодата е отвратително ниска кола и при това картера и е алуминиев и тънък като вестник, чупи се за добър ден и с него и маслената помпа и верига та и и става от нищо нещо.
Barum Polaris 2 DOT 2005, 165/70/14 минават отвсякъде, а в момента съм с 4 мм грайфер. Този им е последния сезон.
А с коловозите проблема се рашава с 4х4.
Ехеее, ти щом в Лозенец имаш проблеми не идвай в по крайните квартали като Княжево примерно. Няма влизане няма излизане smile091
Аз съм с континентал TS830P и размери 235/45/17 и досега не съм имал проблеми. В коловозите си лашка ама то там няма друг начин, при нас са широки колкото моите гуми и а съм кривнал малко веднага ме връща обратно. Паркиране само на заден ход и колата се намества перфектно.
Гумите на колко са напомпани само masterone може да каже щот при него са слагани и както ми ги е нагласил така са си.
Даже на един вътрешен паркинг между блоковете успях да направя обратен завой при 6метра разстояни, пълен десен и гумите просто си изтеглиха колата настрани.
Смолян-Пловдив в най-критичния сняг в началотона януари без проблем минах.
Така, че мисля размера има значение, но не много.
Иначе за лягането по корем - там с каквито и да си гуми все тая, затова една малка лопатка в багажника заедно с веригите и така.
Брях! Вие тука сте били много чевръсти в писането и помагането. Наистина мнения много, но ако мога да обобщя от всичко казано до тук причините са:
- гумите може да са по-тесни и ще работят по-добре. В това съм убеден с предната ми кола (Роувър и гуми Lassa Snoways - никога не съм затъвал), лятото широки, зимата тесни
- Октавия 2 е по-ниска и това е видимо, за което тя по-често ляга на тумбак и по-добре както казахте да не се пъна много, че отиде картера и не ми се мисли.
- улиците на са чистени, 15-20 см. в средата и толкова отстрани и няма завиване. Ляво, дясно ... само направо. В средата лед, коловоза лед, отстрани лед.
- Задкормилно устройство, т.е. аз. При положение, че не завива не виждам какво може и да направи и Алберто Томба smile159
Съгласен съм и с това твърдение 2 типа зимни гуми. Пример са едни слжебни дачии с debica frigo, предната ми кола с lassa snoways 2. Зимата, когато се кара извънградско бучи и фучи, но в преспи си копае като багерче.
Айде успех в преспите и леда, че пак заваля :)
Колега,гумите ти са доста добри(според повечето тестове),така че не мисля,че е в тях проблема.
Погледни налягането(да не си се престарал с помпането)-2 атм. са достатъчни.
Другото,което е истина е че Окт1 са доста ниски(по-ниски дори от Окт2 и доста други коли)и ако са много дълбоки коловозите може да "ляга по корем"
Аз съм с континентал TS830P и размери 235/45/17 и досега не съм имал проблеми. Гумите на колко са напомпани само masterone може да каже щот при него са слагани и както ми ги е нагласил така са си.
Колкото пише на толкова сме ги направии, но е препоръчително да се проверяват 1-2 пъти в месеца! Със сигурност при температурни разлики 15-20 градуса, въздуха в гумите се свива и разширява!
Аз на фабията 14" -ките съм ги пуснал на 1.8 и пак се окопава. Няма блокажи и като се окопа, едната гума върти а другата не! Направо полудявам така ](*,)
Проблема с коловозите и малките улички е това, че под мекият кишав сняг е лед!
Няма такова нещо. Има ниски има и високи. В ЕТКА пружините за О1 са поне 7-10 вида, като само в БГ се монтират поне 3 вида мисля. Я гледай мойта О1 каква е:
http://free.hit.bg/ceco75/pics/sled.jpg
Това аз съм го правил, но мисля, че е еквивалента на пакет лоши пътища според нашенските дилъри. Т.е. заводски има толкова високи О1.
С това рядко ми се е случвало да легна по корем :)
Фабрично О2 не знам да има толкова високи. Даже и с лоши пътища пак е по ниска от еквивалентния О1.
Найс а ... харесва ми ;) ! Сега се сещам, че Octavia 2 с фейслифт са доста вдигнати. Може би да са се усетили, че това е проблем и са го решили по този начин. Но предвид много разходи, които направих едва ли скоро ще тръгна да си играя да я повдигам.
Моите впечатления от Continental WinterContact TS 830 са че на сняг са невероятни, зацепват много здраво, но на лед понякога се хлъзгат. И мен са ме изпреварвали фабии с доста по-тесни гуми в поледицата =D>
Найс а ... харесва ми ;) ...
Ми то абсолютен кеф няма. Вози по дървенко, центъра на тежестта е по-високо, т.е. трябва да се кара по-кротко. Визията се влошава. Но аз затова съм я направил - 90 коня кротко и икономично магаренце, караш и не мислиш непрекъснато къде ще закача, какво ще ударя... Особенно тази зима се убедих, че да гледаш от по-високо е предимство. Само се чудя, що не взех 4х4 90 коня, с тия доработки щеше да стане перфектното магаре за нашите реалности.
