Новобранец
vaklinator
Koлко грозно е боядисана бааааа........ Хвани телената четка за флекс и я оттърви от тая карма.
Смени маслото на скоростите с Аc delco 75W90. При 5 степенната кутия, за разлика от 4 степенната, от голямо значение са луфтовете в привода и лоста. Обери ги с въобръжение, доколкото това е възможно, а ако се наложи да сваляш кутия смени гумения маншон на края на тунела, той реално ще е 75% от решението на този проблем.
Шума е най - якото в една 120 ка, можеш да го шумоизолираш с разни боклуци, но това все пак е спортна кола, безмислено е.
За тоя фейслифт има прозрачни мигачи, купи си ги, много, много по - яки са !
Що се ебаваш бе колега? Хахах
Тракането на двигатела не ми се струва нормално. Звучи като на умряло
Скоростите са само 4! Опитвах няколко пъти да завра лоста към 5-та , ама -ядец.
Нека за тракането кажат и други колеги от какво е и дали е нормално така да дрънчи.
Верно е боядисана с гъза си
Ще взема един бронз за печки да я коригирам :)
Направи едно клипче ли, де да знам, да чуя как трака или поне ако успееш да локализираш шума. Пък щом е 4 ка само и смени маслото. Има 2 пробки, ако искаш мога да ти ги оградя на 1 снимка, отвии и 2 те, друго няма какво да и стане на 4ката, единствено на лоста на края му има една ябълка за 30 стотинки, без нея пак влзиат, но хода на лоста е по - голям и ако го измлатиш по грубо може да изкочи от механизма. Да знаеш, че при сваляне на предавки 2 ра често влиза с хъркане, а 1ва не влиза.
Ами гледам си в София. Ела да я видиш или дай да се уговорим на ЛС да се видим някаде за мен е все едно каде. Важното е колата да издържи.
имаш ЛС
ММММногооооо БЛАГОДАРЯ за съдействието и ... нямам думи. Страхотна работа!! smile152
Черпене ще има когато започна да се возя редовно с шкодичката. Сего вече не трака.
О-ооох!Спомени-и аз преди време имах такава-по-точно първата ми кола беше 120l-82г,а следващата 120l-86г.
Честито колега! smile159
