Новобранец
vaklinator
Добре дошъл колега.
Разкажи малко повече за колата. Може да качиш и някоя снимка.
Поздрави и безаварийно.
Добре дошъл колега.
Благодаря! Значи 85-та годин с АГУ Ловато колата не е палена 11 години. Седяла е в гараж. 44 000 километра сив металик. Снимки когато се стопи снега, че сега не ми се чисти сняг от 1 метър пред гаража. :)
Звучи интересна придобивка. Дано е запазена за тези 11 години. Да ти е честита! smile027
Вероятно си е така или пък не. Незнам дали е пребоядисвана. Нямах време да гледам такива работи. Само видях, че всичко си изглежда като ново и я платих. Така си купих и алфа ромеото преди 6 години и още си го карам. :)
в подписа пише 120лс? лс ли е или л
Като видим снимките ше ти кажа каква е.
Добре дошъл на новия колега s_flag
Така пишеше на табелката под десния стоп. Аз друго не съм гледал, дори не съм влизал вътре. Просто видях, че всичко изглежда чисто ново и я купих. За съжаление все още си стои в гаража където си е седяла 11 години :( Благодаря за честитиките на всички.... щеу почерпя когато я подкарам. Засега ще си се возя с алфата. Това е което мога да ви кажа.
ПП Какво всъщност означава 120ЛС?
"LS" - a е по-комфортно изпълнение спрямо "L".Предните седалки имат подглавници,двигателя е 742.12Х 58 к.с. вместо 742.12 - 52к.с.Има и други разлики.
Благодаря за разяснението колега. Изглежда съм спасил добра кола от НАДИН
ПП Натам я бяха засили наследниците и....:)
Тук можеш да се запознаеш с модификациите:
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_105/120
Какъв разрод би могла да дава една шкода 120?
ако някаде има спецификация....
Та въпроса ми е: откаде може да се изтегли документацията за тази кола ... Аз ремонтирам шкода или нещо подобно?
Опитах се да снимам нещо от една моя книжка. Дано да се е получило :)
post-4842-138453365286_thumb.jpgpost-4842-138453365302_thumb.jpgpost-4842-138453365328_thumb.jpgpost-4842-138453365335_thumb.jpg
Разхода го пише в раздел литература в сервизната книжка 2 ро издание
LS - Luxe Super. http://skoda-virt.cz/cz/clanky/technick ... ni-modelu/ Трябва да има оборотомер, мисля че и таблото е 130 ково. Трябва да е с пластмасовите наставки на вратите, в общи линии има всички екстри. + интервален ключ.
Смени си платното на бензиновата помпа и ускорителната помпа, както и маркуча за бензин
Много добре си направил, че си решил да си караш алфата, шкодите са много красиви и бързи, но са много неустойчиви на сол и вода. Mного приятно се вземат завой с ръчна, няма общо с предномоторна.
Защо да сменям платното на бенз помпа?
Oт седенето гумата се разсъхва и като я покараш ще се скъса и ще отиде бензин в маслото, по- същата причина смени и ускорителната. тя като се скъса тече върху изпуск. колектор. Платното е 10-15лв, оригиналното чешко е многолистно, другите са само от 1 пласт гума. Уск помпа е 7-8лв
Благодаря, откаде да си ги закупя?
Ами ако си от София, звънни в магазина на Монтевидео, след това провери цената и в магазина на Сточна гара, търси части за 120L, в случая са еднакви. Телефоните ги има в раздела "Магазини за части" Има магазини и в другите градове, за там не мога да дам впечатление, но в горния раздел пише всичко.
Малко удобство е сайта на магазина на Сточна гара. http://skodabuldim.com/ в него има ценова листа в екселски формат в която може да се търси с Ctrl+F. Имай предвид обаче, че цените в файла са за магазина им в Казанлък, а тук в София са малко по - високи, заради доставката. Човека който държи магазина е дал и skype в сайта и поне доколкото ми е било нужно винаги се отзовава, било то заради проблем или просто за въпрос в избора на артикул.
Ако имаш неясноти отоносно смяната на частите, може да си изтеглиш книгите за 120 от раздел "Литература". Не си спомням дали някога съм чел за тези неща как се сменят, но поне в една от многото, е описано. В общи линии трябва да свалиш помпата. Може и на място, но е доста по трудно. Ако ти се занимава, имаш мерак, смени болтовете на бензиновата помпа с шпилки, защото блока е мек и при следващо сваляне елиминираш възможността да се развали резбата и да превърти, а за ускорителната сваляш само филтъра и тя се вижда отзад, отдясно, на 4 болта е, а отдолу има пружинка, внимавай да не я затриеш.
Ако тръгнеш да сменяш маркучи за бензина си вземи маслоустойчиви от магазина и като ги сменяш, ако не излизат срежи ги с нож, не ги върти и не ги дърпай много, защото месинговия щуцер излиза от капака на карбуратора. После като слагаш новите, намажи ги с грес. Маркучето за бензина което излиза от резервоара, като лежиш от задната страна на колата, до дясната гума, се пада точно зад гредата на скоростите, светни си с фенерче и ще го видиш. Избутай го нагоре с отверка и ще излезе.
Няколко снимки от днес
Сефте паля кола седяла в гараж 11 години.Блокирала задна дясна гума и трудно палене на газ.... че нещо не иска да вдигне бензин
Немога да кача снимки. Незнам защо нестава
Да! Май това е причината. Файла е прекалено голям. Интересно във форума на алфа ромео качвам без проблеми всякакви снимки и те сами се редуцират до нужния формат и размер. Полезно е и тук да се направи такова автоматично конвертиране.
Благодаря на колегата Жоро, който се нави да качи снимките.
добре дошъл при нас.С каквото можем ще помогнем,флекс,чук,преса за скраб нема ядове. smile091 майтап,да ти е честита, хубаво си направил да спасиш колицата.Ще видиш удоволствието от шофирането на такава кола. s_flag
Да споделя първи впечатления.
+Двигателя запали сравнително лесно след 11 годишен престой.
+Управляемостта и видимостта назад са повече от впечатляващи
+Вози страхотно
- Много тропа мотора. Вътре все едно има буркан пълен с монети и някой го ломбурка като в тото 2. Невероятен шум се чува :(
- Много мудно ускорява. Естествено аз слизам от Алфа 144коня :)
- лошо влизат скоростите. не хъркат, но трудно се нацелват
