Сваляне на акумулатор
niki123
Някой може ли да ми обясни как да си сваля акумулатора на шкода фабия комби 1.9 TDI Дизел 2001г. Махам двата пластмасови капака, откачам първо - след това + и съм до тук. Акумулатора не мога да го извадя от мястото му. Явно е закачен и на друго място но не го виждам къде е.
Би трябвало да има метална планка, която е от страната на фара долу, развива се един болт 13 и го вадиш. smile048
Добър вечер, наскоро смених акумулатора, сега имам проблеми с ел стъклата (Фабия от 2006). Преди при работещ двигател се вдигаха/сваляха автоматично до горе/долу при двоино бутане на лостчето. Някой да знае как се настройват?
А и дали електрическото вдигане на фаровете се е нулирало?
:-k
:-k
Вдигаш ги и ги сваляш изцяло по веднъж и трябва пак да ти заработи автоматичното вдигане и сваляне. При мен така стана. На реглажа на фаровете не му се отразява свалянето на акумулатора.
