Не ми показва външната тем. на борда?
aradovanov
Колеги, на борда не ми показва температурата на въздуха?
Просто го прескача?
Къде се намира датчика и може ли да е от нещо друго?
Изобщо не минава през меню "температура"
Върти моментен разход-->среден разход--> изминало време-->изминати километри-->средна скорост--> и пак среден разход (по спомен).
датчика е на предната лява малка решетка на бронята
----това ако се гледа от купето навън.
Ако си пред предната броня се пада дясната малка решетка или там някъде( страната на акумулатора) така да се каже smile001
Малко спам, но:
Когато се говори за детайли по автомобила, винаги се гледа по посока на движението.
Мисля си(без да претендирам, че съм прав), че щом "пропуска" показанието с температурата, просто я нямаш тази "екстра". :-k
Да и аз така мисля, но все пак ще проверя датчика.
Интересно ми дали има и други колеги с липсваща температура на борда?
Може ли да се активира с ВАГ-КОМ?
Да,има такива колеги с липсваща температура на барда и това съм аз.
Просто е няма,а не че липсва и дава неверни параметри.
Съжалявам,че използвам темата на колегата,но ще помоля, ако някой може да пусне СНИМКИ каде точно е мястото на този датчик.
Понеже моя е вързан със свинска опашка(сигурен съм ,че не му е мястото там) и като загрее дв. показва с 8 или9 градуса повече,вързах го пред решетката ,но май и там не е мястото му.Та ще бъда благодарен smile126
Моят съм си го слагал сам.Намира се точно зад малката решетка на бронята от шофьорската страна.Хванал съм го със свински опашки и показва точно.Гледай притока на въздух да отива в него,а не да е на "завет" под бронята примерно,тогава ще се влияе от температурата на двигателя.По горе на схемата се вижда точно къде стой оригинално.
Няма как да го "прескача" - защото не му е мястото там. Температурата се показва на съвсем друго място - а там където уж го прескача си е борд компютъра (моментен, среден разход и т.н.) Секцията за температурата e различна от тази за борд компютъра.
Това е О1 бе човек, там всичко излиза на едно място :)
Аз съм с климатик и ми я показва на таблото ( час,температура,моментен разход,среден разход,средна скорост........ и т. н ....)
Комшията е комби с климатроник и му показва външната температура на дисплея на климатроника smile049
О1 фейслифт с климатроник - външна температура и на борд-компютъра и на климатроника ....
Има всякакви комбинации на О1 бе хора.
1. Има такива дето въобще не показват температура.
2. Има такива дето я показват само на таблото.
3. Има такива дето я показват само на климатроника.
4. А има и такива дето я показват на двете места.
Тая кола се произвежда над 10 години, някой неща са се променяли във времето.
и при мен е така
искам да попитам и аз нещо,за да не отварям нова тема-на брат ми на Октавията(1 ф.л.) някак си температурата е започнала да се показва не по Целзий, а по Фаренхайт и не знае как е станало това и как да го оправи.Някакви идеи?
Предполагам, че говориш за показанията на климатроника. Сменя се така - натискаш и задържаш бутона ECON и после бутон AUTO smile027
Понеже моя е вързан със свинска опашка(сигурен съм ,че не му е мястото там) и като загрее дв. показва с 8 или9 градуса повече,вързах го зад лявата решетката ,но май и там не е мястото му.Та ще бъда благодарен smile126
Снимчица моля smile126
Благодаря,получи се. smile027
