Настройки за звука на китайска навигация
Имам си едно "китайско чудо"-навигация и имам едни настройки за аудиото, които незнам как е добре да ги направя
става въпрос за следното
Bass Cent Freq 60Hz; 80Hz; 100Hz; 200Hz
Bass Q Value 1; 1.25; 1.5; 2.0
Bass DC Gain On; Off
Mid Cent Freq 500Hz; 1kHZ; 1.5kHz; 2.5kHz
Mid Q Value 0.5; 0.75; 1.0; 1.25
Treb Cent Freq 10kHz; 12.5kHz; 15kHz; 17.5kHz
LOUD Cent Freq 400Hz; 800Hz; 2400Hz
кви са тия Hz кви са тия числа , не се ориентирам
техниката за озвучаването в колата ми е това http://www.avitel-bg.com/car-audio/car_ ... er_s320.4/
http://www.avitel-bg.com/car-audio/car- ... s/esk_165/
Ако трябва да настройвам и нещо по усилвателя ето това са възможностите за настройка на усилвателя http://www.sonicelectronix.com/pictures ... _id=408881
ПС: наясно съм с китайското чудо , че има голяма вероятност да не е от голямо значение какво ще избера, но все пак ми се ще да пробвам да направя някакви настройки. Затова ме ориентирайте къде какво да избера :D
Значи аз при мен сим сложил:
Bass Cent Freq 80Hz; - като при 60 все едно няма сила да ударят ниските, а при 100 и нагоре се губят
Bass Q Value 1; - Това така и не го разбрах за какво е точно, някакъв коеф., сложил съм го на 1, но и на 1.25 и 1.5 разликата при мен е много минимална
Bass DC Gain On; Off - Това го нямам
Mid Cent Freq 500Hz; 1kHZ; 1.5kHz; 2.5kHz - Това го нямам
Mid Q Value 0.5; 0.75; 1.0; 1.25 - Това го нямам
Treb Cent Freq 12.5kHz; - Среда на средните честоти
LOUD Cent Freq 400Hz; 800Hz; 2400Hz - LOUD-а го държа на Off, защото ми стои усилено на макс и там няма разлика далище е на On или Off и си го усилвам и намалявам от процесор.
Става въпрос за настройките на трибандов тонкоректор.
Bass Cent Freq 60Hz; 80Hz; 100Hz; 200Hz - Тази настройка определя централната честота на бас корекцията.
Bass Q Value 1; 1.25; 1.5; 2.0 - Тази настройка определя качествения фактор на филтъра, т.е. ширината на лентата. Q = Fcenter / Fband.
Bass DC Gain On; Off - Тази настройка не е много ясна, евентуално включва или изключва възможността на крайното стъпало да усилва и постоянната съставка на сигнала, като не виждам никакъв смисъл да е на "On".
Mid Cent Freq 500Hz; 1kHZ; 1.5kHz; 2.5kHz - Тази настройка определя централната честота на корекцията на средните честоти.
Mid Q Value 0.5; 0.75; 1.0; 1.25 - Тази настройка определя качествения фактор на филтъра, т.е. ширината на лентата. Q = Fcenter / Fband.
Treb Cent Freq 10kHz; 12.5kHz; 15kHz; 17.5kHz - Тази настройка определя централната честота на корекцията на високите.
Май липсва настройка за честотната лента на високите :-k
LOUD Cent Freq 400Hz; 800Hz; 2400Hz - Тази настройка определя от коя честота надолу да действа физиологичната корекция за слаб звук (Loudness). Не е ясно защо е "Cent Freq", тъй като този филтър би трябвало да не е лентов, а нискочестотен.
По принцип никой не може да ти каже какви настройки са подходящи за твоят случай. Целта е да де приспособят максимално към конкретната акустика на системата.
