Проблем с парното
sasho1936
Здравейте колеги,имам следния проблем : при включено парно на топъл режим почва да духа топло,след известно време го прехвърля на студено и така постоянно си променя режима и духа каквото си поиска , също така ми играе стрелката за температурата загрее до 90% задържи се известно време след това падне ,пак тръгне да загрява .......
Някой да сподели какъв може да е проблема , благодаря предварително
Ако духа студено и стрелката за температурата е паднала или пада, може би имаш нужда от нов термостат. Другото е клапата за радиатора към купето да е прецакана. За моделите с климатик е електрическа, за другите не знам.
Смених го с термостат от Еуратек за 69лв и всичко се оправи , благодаря за информацията ;)
