Литиево-йонни батерии
Боби Доктора
Колеги, имам следният въпрос: имам две устройства (GSM модул и GPS-GSM тракер). GSM модулът е на фирма BSM и служи за позвъняване на три номера при алармено събитие и също така има и обратна връзка - можеш да му звъннеш и да задействаш нещо по автомобила. GPS тракерът служи за локализиране мястото на автомобила. След като му звъннеш изпраща СМС с координатите.
GSM модулът е разчетен за захранване 12 V и вътре има литиево-йонна батерия (3.7 V), която се зарежда от устройството. Заряда, доколкото знам се следи с MOS транзистор. GPS тракера също си има батерия (пак 3.7 V, но по-малка като ампер-часове). Лошото е, че за него не е предвидено зарядно за 12 V.
Питането ми е такова - ако взема да свържа в паралел + и - на батериите (без да свързвам средния крак - Gharge control-a) какво ще се получи. Дали просто като оловен акумулатор ще им вдигна капацитета до сборния резултантен? Доколкото знам литиево-йонните батерии са цяла наука и си имат собствен начин на заряд. Мога ли просто да ги свържа в паралел? Ако не - дайте идея как да зареждам второто устройство.
Доколкото помня първо се зареждат по напрежение после по ток и мъчно се прави зарядно ,бат ми се занимава и срешна доста грижи
А как се зарежда батерията на тракера нормално? Вадиш я и поставяш на специално зарядно ли?
Да. Той по принцип не е предвиден за кола и има две батерии и зарядно за 220 V.
... Доколкото знам литиево-йонните батерии са цяла наука и си имат собствен начин на заряд. Мога ли просто да ги свържа в паралел? Ако не - дайте идея как да зареждам второто устройство.
Ако никой не даде директен отговор, ТОВА и ТОВА може да помогнат.
Значи на тракера трябва да имаш само "+" и "-". Може да помислиш за вариант батерията да си стои на фабричното зарядно. Ясно че то има трафче и грец в него и него да го захранваш от +12V налични само при работещ двигател. И на изводите за батерията на зарядното да запоиш по един проводник до изводите за батерията на тракера.
Не можеш да ги свържеш двата акумулатора в паралел, не се опитвай изобщо.
Какви са капацитетите им?
Принципно имаш следната опция - да оставиш само по-мощната батерия (на GSM модула) и да храниш и тракера от нея. Но не можеш да го свържеш в паралел, трябва да се открие Vsys шината и да се закачиш за нея;
Съмнявам се, че ще може да се използва тракера в паралел с батерията пъхната в зарядното му :roll: .
Иначе това е втората опция - да се преработи зарядното му за 12V.
Че не са наука, не са. Нищо сложно няма в заряда им, просто трябва да се спазват някой правила. Има ги описани в нета. Лошото е, че въпросните правила е трудно да се спазват с прости средства, затова си има специализирани чипове за целта. Чипа струва стотинки, ама си трябва.
В твоя случай силно ти препоръчвам да не си правиш експерименти. ЛиИон батериите се водят пожароопасни. Виждал съм кола изгоряла точно от ГСМ тракер с недодялано свързана за заряд батерия.
По принцип могат да се свързват паралелно за разряд, но при определени условности. За заряд - абсурд.
Като капак на всичко, по сейфти стандартите, защитата на батеряита трябва да е вътре в пакета и най-вероятно като ги вържеш паралелно, моментално ще задейства :)
Моят съвет е да храниш двете устройства от една батерия. Дали ще е някоя от тия двете или ще търсиш нова с по-голям капацитет ти си решаваш. Другия вариант е да направиш отделно зарядно за втората батерия която си няма такова. Не е голяма философия, чипа си прави всичко.
Ако ти се чете мога да ти изровя материали по-въпроса за технологията и заряда.
... да оставиш само по-мощната батерия (на GSM модула) и да храниш и тракера от нея.
Моят съвет е да храниш двете устройства от една батерия...
Точно това се опитвам да експериментирам сега. Оставих само батерията на GSM модула, заредих я напълно (цяла нощ), пуснах два кабела към тракера от нея и сега захранвам и двете устройства от една батерия. Ще пробвам колко време ще издържат при интензивна употреба (често прозвъняване). Не мисля, че отделната консумация на двата уреда е кой знае каква. Надявам се ПОНЕ на 48 часа. Ще ви уведомя за резултата.
Боби така не става...
Трябва да намериш точката Vsys в GSM модула и да свържеш тракера към нея.
Менаджерите на Li-Ion батерии имат три силови вериги - входна Vin, батерия Vbat и системна Vsys.
При различните режими на работа се превключват съответните вътрешни ключове.
Ако свържеш допълнителен товар към Vbat веригата ще нарушиш критериите за заредена/разредена батерия :!:
Например за край на заряда се следи токът през батерията да падне до опрделен минимум, но ако свържеш тракера в паралел на батерията този ток може никога да не падне до тази стойност.
Мисля, че няма да ти е трудно да намериш Vsys.
Бих помогнал, ако ми пратиш качествена макро снимка от GSM модула.
chavdarlk е прав, не можеш просто да вържеш двата консуамтора в паралел, защото единия освен консуматор ще пробва и да зарежда батерията.
Аз си мисля, че най-чистия вариант е двете устройства да си имат отделни батерии и зареждачки.
Teя 2 уреда като ще работят в колата , а тя си има винаги 12V защо съм им нужни батерии? В случай на отпадането на напрежението ли ?
Що не сложиш един акумулатор от моторетка - 6V под седалка ...голям ток - лесен заряд ...и след него сваляш на 3,7 ... Сигурно ще държи поне 10 дни.
Прав си. Ама - наобратно. Т.е. Свързани така предизвикват НЕДОЗАРЕЖДАНЕ. Установих го опитно. Докато си пишехме във форума вече бях реализирал схемата. Оказа се, че батерията СЪС ЗОР вдига 4.07 V (вместо 4.2) и зарядът спира. Това - при положение, че са в паралел уредите. Ако е само единият - спокойно си стига 4.2 V. После пък като падне - пада доста 3.56 V и е на кантар да тръгне. (Не тръгва винаги да зарежда). Явно ще трябва да намеря работната шина и да запоявам там "+а". Проблемът е, че устройството е модем на базата на комуникатор от SIEMENS и не зная точно къде е шината. Е, винаги мога да попитам в BSM или да хвърля тук една снимка на платката. Това, което виждам е, че има един транзистор (най-вероятно MOS) между "чардж контрола" и +.
Напълно е възможно, аз съм дал един евентуален пример, може да има различни странични ефекти.
Ако ми пратиш добра снимка, сигурно ще намерим лесно правилното място.
Т.е демонтираш от тракера батерията за да я заредиш на външно зарядно пригодено за тази цел,а идеята е без да се демонтира батерията да се зарежда когато е необходимо,така ли :?:
Не знам защо си усложнявате живота. Пробвай с батерия поставена на зареждащото устройство, да захранвате през проводник тракера. Самият тракер иска само 3.7 V. Може да му се подава на изводите това напрежение откъдето и да е.
Боби,защо не си сковеш идин стабилизатор от 12/3.7в и да зазахвърлиш батерията.В този случай ще ползваш акумулатора на колата.Ако на устройствоти няма извод за charge control не виждам какъв е проблема.Схеми в интернета бол.Другото за което се сещам е да преработиш зарядното от 220 на 12 и да пуснеш две жици от батерията към тракера.
Защото всички охранителни техники имат независимо захранване. Т.е техен си акумулатор.
Възможно решение ми се струва следното: (първо се извинявам, че отначало леко съм ви заблудил, но се оказа, че и аз не знаех). Реших GSM модула да си го оставя на неговата си батерия и ТОЧКА ПО ВЪПРОСА. Тракерът (наистина сега го видях) има отстрани вход за USB. Рекох си - "бре... ко ша стани ако бодна тука един кабел?" И боднах... А другия край - в лаптопа. Батерията си се зареждаше. Мисля оттук нататък да си взема едно зарядно за кола (каквото и да е - по възможност по-компактно), да го разкостя и да набутам само платката му в кутията на GSM модула - има достатъчно място. А като имам и предвид, че вече има зарядни, които са толкова малки, че потъват целите в запалката. Свързвам го към захранването на 12 V от модула, а другия край - в тракера. Батерията на тракера, естествено, си я оставям в него.
Какво ще кажете за това решение?
