Колеги, някой патил ли си е от такава добавка за дизел?
Колегата сипал в резервоара си някакво съмнително творение на австралийската химическа промишленост, титуловащо се добавка срещу замръзване. След това започнали проблеми като гаснене и трудно палене. В момента изобщо не може да запали. Остатъкът от добавката беше замръзнал в шишенцето. Развихме пробката на горивния филтър и от там си изтече нормална на вид нафта. Акумулаторът и свещите са наред. При подаване на контакт се чува виене откъм помпата в резервоара, което не ми се звучи нормално. Колата е Пежо 206 2.0 hdi. Дайте някакъв акъл какво да го правим.
Ето това е добавката:
Източваш всичката помия , сменяш горивен филтър и сипваш нова нафта ... така поне правят в сервизите .
По отношение на добавката мога само да те подсетя , че в Австралия няма сняг ... да беше някоя вакса за сърф да вярваш , че е австралийска smile049
И аз това го попитах - с какъв акъл е взел зимна добавка произведена в страна в която практически няма зима. Явно за някои хора ниската цена е определящ фактор... smile049
Сори за спама, защото не пиша съвсем по темата...
Този автомобил трябва да се кара с масло Polytron и нафта Shell V-Power, и няма да има никакви проблеми с двигателя при никакви условия, т.е. не се налагат никакви магически въздействия smile049 .
Това не се отнася до останалата странна съвкупност от френски технически решения smile048 .
Предполагам, че човека е имал предвид Австрия, а не Австралия.
А дали проблема е от нея или не е трудно да гадаем от разстояние. Е, освен ако някой не е ясновидец smile049
Точно Австралия си е - видях опаковката. Прав си, че е гадаене, но не ми се струва нормално да замръзва в шишенцето на -8 градуса...
Добавките против замръзване се слагат при температура над 0 градуса. Под -6 градуса кристалите на парафина се слепват. :smt0344
Една и съща добавка, в един и също време, държана в багажника на колата при мен не беше замръзнала, а при другия човек - замръзнала. smile049
Значи не е точно така. Казва ти го бивш бензинджия. На Петрол добавките се слагат при доставка на горивото, във фунията. Нали се сещаш, че няма никакво значение каква е околната температура за доставката. Аз лично съм получавал дизел през нощта при температура под -12. Нашата добавка беше като боза и такава си оставаше по принцип.
Що се отнася до запушването - той колегата ти го е казал. Източване на цялата гняз, промивка, нов горивен филтър и разцепваш мрака.
А на бензиностанцията повече от половината ни клиенти в най-големите студове не ползваха никакви други маркови добавки освен......газ за газени ламби (т.е. керосин). Другото, което всички без изключение са хвалили е Castrol TDA. От там нататък дали е Лики Моли или Хелиос, все тая.
Първо - аз съм писал за добавките, които сами си сипваме. Второ - е това дето го написа е илюстрация на тъжната реалност по българските бензиностанции. :smt0344
Затова миналата година в ЛУК спряха да сипват добавката при доставката на горивото, а добавката идва вътре в цистерната. :idea: Преди това кой сипал, кой не сипал добавка ............ И да се уточним - тук не става въпрос за брандираните горива - там е друга бира.
Така е по всички бензиностанции с изключение на Петрол. Там добавките се наливат при доставка. Те сами си усложниха живота, щото за контрол харчат много повече средства - 1. чести и внезапни ревизии на наличните количества добавка и изразходваното им количество спрямо доставеното гориво, 2. постоянен лабораторен контрол на горивата. От една страна е сигурно, че вложените добавки са толкова, колкото е по спецификация, но от друга контролът харчи средства, а и пак не дава 100% гаранция за влагане на добавки по спецификация. По другите вериги горивата идват миксирани, ама как, по колко е вложено, това го знае само товарната база. И също не е гаранция, че всичко е както трябва. Факт е, че (разрови темите ако искаш) колеги хвалят една верига, други пък се оплакват от нея и хвалят друга верига, от която пък първите се оплакват. Пример: Колеги хвалят газта на OMV, аз пък съм много по-доволен от газта на Петрол. chavdarlk казва, че най-доброто гориво е V-power diesel, а комшията не можа да запали няколко дни мерцедес 270 CDI със същото гориво по време на големия студ, като проблема не беше акумулатора, а той зарежда само V-power diesel от години.
Така че всичко е много относително. Единствени константни остават качествата на газта за газени лампи и Castrol TDA. Там не съм чувал оплаквания.
За цитираното съм напълно съгласен и що се касае до "замръзването" на "нафтата" при прибавяне на керосин (РТ или JET) добавянето на Castrol TDA не е необходимо, т.е. газта за горене е достатъчна. Не казвам, че другите ползи от Castrol-ла са за пренебрегване.
Не забравяйте обаче, че още при производството на ДГ се добавя т.нар. депресатор, т.е. съставка предотвратявяща кристализацията на парафините. Тя самата кристализация се нормира при - 15 градуса и се води "помътняване". Не се заблуждавайте, че добавките по веригите са вълшебни. Ако нафтата в бензинджийницата не е "кръстена" по български с всевъзможни го@на можете да бъдете спокойни поне до -18.
...при прибавяне на керосин (РТ или JET) добавянето на Castrol TDA не е необходимо, т.е. газта за горене е достатъчна...
Явно не съм се изразил правилно. Газ за газени ламби ИЛИ Castrol TDA.
И да се уточним по един въпрос. Тва дет замръзва/втвърдява се или ние му викаме парафин не е парафин. Това е БИО-дизела. Всеки може да си направи експеримент с олио и да го остави на балкона ей сега докато е около -8°С. След 1 час ще види резултата. Депресаторите се слагат именно за това - понижаване на температурата на кристализация на горивото. Да де АМА.....по новите изисквания от 2012 год. % съдържание на биодизел в нафтата е вдигнат от 3 на 5. Съответно може и да отнеме малко повече време докато лукойл нагласи пропорциите.
Микрокристали (гел) се получават в ДГ без значение дали в него има добавен биокомпонент при понижаване на температурата. Света още не беше чувал, че ще се добавя олио в нафтата когато се следеше филтруемост при -15 и се добавяше депресатор. Няма връзка с биокомпонента, а с наличието на наситени въглеводороди с дълга верига, които при намаляване на температурата кристализират и се получава помътняването в ДГ.
Оспамихте на колегата темата... :) . По неговия въпрос мога да го посъветвам да си отвори резервоара( вдига се задната дясна седалка и се отвива бидона). Добавката е усвоила водичката и е замръзнала на цедката на помпата. Преди седмица-две правих тая процедура на жената на пежото.
ПП: колега, много пъти ще споменеш майките на френските инженери s_flag
