Изчезване на серво
alexandr.velev
Здравейте колеги.
Бих искал да Ви попитам дали е имал някой проблем с изчезване на серво на волана?
Проблема е следния: При взимане на остър завой или обратен завой на малка скорост (5-15 км/ч.) сорвото на моменти изчезва и волана се втърдява. Когато се върти на място броблемът е същия. При по високи скорости (15-30 км/ч.) втвърдяването пак го има но по малко и по рядко. Правена е диагностика в сервиз при един познат майстор, компютъра покзава, че колата няма никакви грешки.
Бих искал да помоля всички за съдействие за да се разреши проблема.
Благодаря Ви предварително на всички.
Серво не изчезва без грешка. Трябва и лампа да ти се запали на таблото придружена със звуков сигнал.
Да, ама нищо не ми светва нито пищи,но изчезването на серво е факт. :)
А иначе, като светнат лампите по таблото имаш ли символ на волан с удивителна?
Закачете я пак на диагностика и въртете волана. Може да следите напрежението и ъгъла на завъртане. Така както го описваш, изглежда датчика за положение на волана не си променя сигнала и контрола на сервото не го отчита като грешка. Но си е изстрел в тъмното.
1 погледнете захранващите връзки до акумулатора
масло сте гледали предполагам
2 сменете датчика /ако е трв е 99% вероятно да е от него/
3 сменете помпата
Виж как е заряда, при ниско напрежение помпата не работи.
Гледаха го и казаха че е бобре.
Провери напрежението на сервото и почисти буксите. При нисък волтаж сервото спира и не дава грешка. Пробвай колата с друг нов акумулатор или зареди твоя.
Здравейте колеги. Исках да попитам понеже хич ме няма по колите, искам да попитам къде се намира въпросното серво под капака за да му видя дали има масло. и как евентуално мога да го направя. Благодаря.
Маха се акумулатора, след това и кутията за него. Помпата, както и съда за хидравличната течност се намират отдолу.
п.п. акумулатора се държи на една планка, която е към предната броня.
ОК. Благодаря. Днес ще видя дали има масло. А евентуално ако нивото на масло е ниско, то какво масло следва да му добавя. (Ако може да се посочи марка и тип.) Благодаря предварително.
Сервото се оправи! Искренно благодаря на всички, които се отзовахте на проблема. Проблема идваше от паднало ниво на масло под минимум. Добавих 200 ml. и всичко почна да работи. Още веднъж благодаря на всички!
Огледай за течове все пак. Не ми се струва нормално току тъй да изчезнат 200мл.
