Проблем с климатроника духа само студено
iosko
Привет колеги.Незнам какво стана днес но климатроника духа само студено.
Колата е загряла на 90 градуса ,пипах маркучите кито влизат в купето и са студени.
Дали е заседнал някой клапан вътре в таблото или нещо друго направо си нямам идея.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да подсказва.
Преварително благодаря.
Октавия 1,9TDI-PD 2003г
Здравейте
При мен се получава същото.Моята Октавия не е с климатроник.Когато външната температура е под -15
парното не тръгва въобще.Двигателя достига до работна температура,а топло няма...ако я оставя така на място
по някое време след 15-ина минути температурата на охл.течност пада на 60 градуса и полеко тръгва топло.
Може ли някой,който се е сблъсквал с този проблем да обясни...
Октавия 2 1.9 TDI PD 2006
Колега провери си гъстотата на антифриза,
при мен се оказа това
майсторите дето ми сменяха ремъците са доляли вода вместо антифриз
след като добавих 3 литра концентрат нямам проблеми
