Как се подбира сечение на кабели за говорители?
Много съм прост!!! Този път първо действах, а после питам. Бихте ли ми казали, ако плейърът ми изкарва 4х50W какви кабелчета е трябвало да пусна. В предните врати си е стандартното окабеляване, а говорителите са някакви измислени - бошман или нещо такова. Отзад си направих дървена кора и монтирах две http://www.technomarket.bg/products/090 ... gtx-803-sc Сега сигурно ще кажете, че не ги бива - това ми е ясно. Купих си ги, защото ми харесаха на външен вид, нямам претенции да ми е чувствително ухото и не ми се занимаваше с интернет. Кабелчетата в комплекта бяха къси и ми се сториха тънки - може би 0,5мм2. Затова купих 1мм2. После някой ми каза, че е тънко. Както и да смятам - P=U.I, I=U/R (закон на Ом), => U=I.R => P=I.I.R => I=(P/R)^0,5 или в числа I=(55/4)^0,5=3,71A!!! 1мм2 меден многожилен проводник носи 10А. Ако нещо бъркам, кажете ми да купувам голяма жица. Тя, че не грее, не грее. Ама ако е вредно и има някакви последици за плейъра ще действам мигновенно.
Може да пуснеш кабел ПВО 6мм2(като отидеш в магазина кажи че ти трябва рекордоман 6 квадрата) до задните колони,защото са по-далеч.С този кабел няма да има греене и няма да се промени товарния импеданс на изходото стъпало.
6 квадрата кабел за колонки 50W вързани на CD player ;)
Toshiro, слагай кабелите от комплекта и не се филмирай! Да не говорим, че номиналната мощност на CD player-а ти е 15-20 W
Плейърът е Пайнер 2200 УБ. На него си пише мосфет4х50, но каква мощност е това не знам. Със 6мм2 и бушон 40А вързахме готварска печка 8кВ. на 5метра. Аз мисля, че смятам вярно и 1мм2 трябва да ми стига. И то 3 пъти. Вече ми е ясно, че нищо няма да подпаля, но въпроса ми остава като принципен. Звук се губел, ми казаха. Как така? Това за товарния импеданс почти го разбрах - 4ома от колоните плюс съпротивлението от кабела ... ама няма ли си предвиден резерв усилвателя на плейъра?
.... Вече ми е ясно, че нищо няма да подпаля, но въпроса ми остава като принципен. Звук се губел, ми казаха. Как така? Това за товарния импеданс почти го разбрах - 4ома от колоните плюс съпротивлението от кабела ...
Сечението на кабела се определя от консуматора.
Сечение от 0,75мм2 издържа консуматор с 1кW мощност. Или разговорно казано- Киловат- квадрат.
Ти май се бъзикаш :lol:
Ясене, рекордомана е едножилен кабел. Обикновено се използва за прикачване на абоната от стълба при въздушно трасе. Знаеш ли, че 6мм2 е захранващия ми кабел за цялата къща, съгл. план Електро.
А за някви колонки такова сечение smile009
Мах. 1мм2 и не за друго, ами по- лесно се работи с него, по- не се къса, като му махаш изолацията.
Естествено че се бъзикам,Жоро :D Пределно ми е ясно какво е рекордоман.Но май само ти схвана,че се бъзикам :D
Проводници не се оразмеряват на база на мощност, защото е важен токът, а той пък зависи от напрежението при дадена мощност...
Например 1 kW при 220 V са 4.5 A, но при 12 V вече са 83 A :!:
Освен за тока, трябва да се направи и друга проверка.
По принцип при опроводяване на високоговорители правилото е общото съпротивление на проводниците да не надвишава 5% от номиналния импеданс.
Ако високоговорителят има номинален импеданс 4 ома, то съпротивлението на проводниците трябва да е под 0.2 ома.
Специфичното съпротивление на меден проводник е 17 mOhm при сечение 1 mm2 и дължина 1 m.
Ако приемем, че общата дължина на двата проводника до говорителя е 10 метра получаваме следните резултати при сечение 1 mm2 --> 0.17 ома.
Следователно 1 mm2 е напълно достатъчно.
Разбира се, използвенето на проводник с по-голямо сечение може само да подобри нещата.
Знам, че се оразмерява за тока. Виж внимателно какви равенства съм написал, за да получа стойност на тока! А тговорът ти ме задоволи абсолютно smile126 :smt017. По спомен специфичното съпротивление на проводник зависи от материала, сечението и дължината му, нали така? С увеличаване на сечението на един говорител, казваш става по-добре. Т.е. ще се чува по-подробна звукова информация ли, как...
Формулите позват,че ако ползваш 1мм2 кабели губиш 10% от иззходната мощност на стъпалото;
Ако ползваш 1,5мм2 кабели губиш 7% от изходната мощност;
Ако ползваш 2,5мм2 кабели губиш 4%от изходната мощност;
Ако ползваш 4мм2 кабели губиш 2,5%от изходната мощност;
Ако пуснеш един рекордоман 6мм2 под мокета ще изгубиш само 2% от изходната мощност!
Така че ти си прецени кое те устройва :D
Няма да се чува по-добре, единствената полза би била, че все по-голяма част от от мощността изгубена в проводниците ще остава във високговорителя.
В конкретния пример с 1 mm2 при пълна мощност от 50W, 2W ще останат в проводниците и 48W във високоговорителя.
Ако се използват свръхпроводници всичките 50W ще бъдат във високоговорителя.
lent, грешни са ти сметките smile049
Дай да го обсъдим :)
Обща дължина 10 метра, съпротивление на високоговорителя 4 ома.
1 mm2 - съпротивление 0.170 ома, загуба на мощност в проводинците 0.170 / 4.170 = 4.1%;
2 mm2 - съпротивление 0.085 ома, загуба на мощност в проводниците 0.085 / 4.085 = 2.1%;
4 mm2 - съпротивление 0.042 ома, загуба на мощност в проводниците 0.042 / 4.042 = 1.0%;
6 mm2 - съпротивление 0.028 ома, загуба на мощност в проводниците 0.085 / 4.085 = 0.7%;
Теоритично е така, практически не може да се хване, имам предвид това, което ще чуе ухото.
А 50W/ако са реални, в което силно се съмнявам/, как се слушат? Ще паднат стъклата на колата :)
Така е Жоро, няма да се усети разлика...
50-те вата са реални, но това е максимална мощност, т.е. правоъгълен сигнал с максимален размах (не става за слушане).
Максималната използваема мощност на такива крайни стъпала е около 22-24 вата и то при много добро свързване с дебели захранващи проводници.
Важното е, че загубата в проценти не зависи от мощността, така че е същата и при 1 ват.
Тря се измери реалния ток на изход що смятате 50вата като хич не мисля че дига повече от 2ампера на канал smile168
chavdarlk - не смяташ правилно!
Ти си изчислил с колко процента ще се понижи само единия параметър - напрежението или тока по линията.Като се вземат под предвид,че и двата параметъра намалят с дадените оттеб проценти,то за мощността са получават резултати,близки до моите.Казвам близки,защото не съм си иград да смятам с такава точност.Като пример ще кажа,че аз съм изчислил че при 1мм2 кабел ще има загуба на мощност 10%,а по-точно изчислено са 8%.
Помисли още веднъж...
При последователни резистори токът е общ, а мощността е линейно пропорционална на съпротивлението:
Pt = I^2 * (Rw + Rs), Pw = I^2 * Rw, Ps = I^2 * Rs
Pw / Ps = (I^2 * Rw) / (I^2 * Rs) = Rw / Rs
smile027
smile027
Да,токът е общ и с колкото % намалее той,с точно толкова % намаля и напрежението върху колоната(високоговорителя).Оттам вече,понеже P=UI ако приемем,че при 1мм2 тока спада с 4%,т.е. става 0,96 от предишната си стойност то и напрежението върху колоната ще спадне с 4% - 0,96 от предишната си стойност и става така : P=UI=0.96^2 =0.9216 t.e. 92% от първоначалната мощност(разбирай чрез свръхпроводник)Т.е. имаш спад или да го наречем загуба на 8% мощност на колоната.Сега изясни ли ти се?
Жалко, че не го проумяваш правилно.
Според теб, колко процента ще са загубите при съпротивление на проводника 4 ома :?:
Както и да е, няма да те убеждавам повече ](*,)
И аз виждам че няма смисъл да спорим за очевидни неща smile049
Ясно, говорим за различни неща, правиш едни сметки а пишеш друго...
През цялото време аз пиша за това, колко процента загуби има в кабела.
Ти очевидно се опитваш да сметнеш колко ще намалее мощността в говорителя, но не си се изразил правилно в 18:43 smile049
А загубите при 4 ома кабел са си 50%, просто и общата отдадена мощност пада на 50%.
Точно така!Моля да ме извинят тези,които не са ме разбрали :smt017
Аз ли съм тъп или нещо не е наред в тая тема. Сматат се разни проценци, загуби и т.н. и т.н. за абсолютно стандартна аудио система в напълно стандартен автомобил. За целта отиваш в най-близкия магазин за аудио, взимах Х метра кабел и опъваш. Друго ще е ако се прави сериозна аудио система, но там освен, че се опъват кабели се махат корите, слагат се изолации и т.н. и т.н.
Досега съм окабелил четири автомобила по горния метод и проблем със задните колони не съм имал smile049
