Маслото се губи
carpmaniac76
Здравеите,савсем отскоро сам собственик на FABIA 1,4 16v model 2002г.Колата е на 113000 км и е закупена и се кара в Норвегия аз сам втори собственик доколкото е важна тази малка предистория.Проблема които ме тревожи че за 1200 км предимно градско каране нивото на маслото на штеката се смакна 4,5 мм .Това което ми направи впечатление когато я закупих че нивото на маслото беше на минимум и при въпроса зашто е така ми отговориха че маслото е горе долу на 10000км. съшо така имаше осезаем шум от клапаните.Когато смених маслото шума от клапаните изчезна но наскоро пак се появи с намалянето на нивото на масло в двигателя.Ше се радвам на компетентно мнение по въпроса
PRR: Следващото заглавие с главни букви ти заключва темата! Прочети правилата на форума преди да пишеш. И добре дошъл smile159
какво масло му сложи? колата в Норвегия ли е?
сега ще започнат предположения за проблема - клапани, сегменти, бутала и т.н. Щом го гори за толкова малко километри значи има основание за безпокойство. Преди години на старата ми Алфа имах подобен проблем, за 1000 км ми гореше към 700-800 гр. масло. Та тогава го реших моментно проблема с една руска добавка за масло казва се РЕСУРС, сега ходих за един приятел който също има подобен проблем - 200 км - 300 гр масло до същия магазин и мъжа предложи една още по-нова добавка от ресурса и по-добра, била за 100000 км пробег, слага се в маслото и намаля разхода на масло, по-лек старт, по-икономична става колата и още дъра бъра. Сложи си съседа тази добавка и засега е доволен, горенето на маслото изчезнало. Добавката е ХАДО - украйнска, струваше 62-3 лв.
Mаслото е Сastrol Magnetic 10W40.Kолата е в Норвегия и карана само тук.А възможно ли е да е от клапаните както казах сутрин тракат силно smile159
AUA и AUB моторите имат проблеми с сегментите и горене на маслото често. Това са първите модификации на 1.4 двувалките до 2003г.
Работата става дебела,а колко и дават нормално да гори масло този модел :idea:
Нормално не трябва да гори. Или съвсем малко. Но нека в сервиз да я погледнат да не те плашим само напразно...всичко е само предположения.
Да сканирам ли едно ръководство? До преди фейслифта 1л/1000 км, след фейслифта 0.5л/1000 км. И са написали, че това не се отнася за движение по магистрали.
Но преди да тръгваш да отваряш двигателя, смени марката на маслото и сервиза където го сменяш. Всичко друго е гадаене.
Да много любопитно. Значи тези двигатели горят от смяна до смяна 10-15 кила масло :) Повечето в добро състояние които поддържаме не бутат никакво масло. Не знам защо така :D
Краси, това е написано в ръководството. Моята кола, която се поддържаше изцяло в ЕТ до 5 година, хабеше от смяна до смяна по около 3 л на 10 000. Бях си говорил с Въско Василиса, че двигателя ще се отваря. След издънка от страна на ЕТ, почнах да сменям маслото другаде и за последните 30 000 + км в рамките на година, забравих какво да следиш нивото на маслото.
Ако е възможно да го сканираш ще съм благодарен ще пробвам и с друг тип масло и по ефтино че CASTROL MAGNETIC бърка яко в джоба а и при този разход трябва да бачкам само за масло smile012
Ръководството може да се изтегли в пдф вариант от сайта на Шкода
https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf
Смени на първо време сервиза в който си сменяш маслото, марката на маслото. В ръководството е написано само на кой VW стандарт трябва да отговаря. Ако пак хаби, трябва да се разбере защо.
