Оте4ка на О 1 1.9 ТДИ 90 к.с. как да се справя ?
rado georgiev
Здравейте колеги днес ми откриха оте4ка от която ми влияе на акумулатора . Сутрин при пове4е въртене и пада после пали само ако и подам ток с друга кола . Акумулатора е още в гаранция но от тази оте4ка ми създава проблеми и докато не я открия нищо не мога да направя ](*,)
Според мен ако лятото не си имал проблеми може някъде да е замръзнало и да се е стекло лед, който е образувал мост.
Здравей. На моята Октавия имам утечка около 0,5А smile175 . Проблема ми се оказа в машинката за централно заключване и комфорт- модула в шофьорската врата. Можеш да провериш дали и на теб не ти е там проблема като свалиш пластмасовият капак над педалите, който закрива релетата под таблото. Там има само едно предпазител мисля, че беше 30А и като размер е по- голям от стандартните. Той е за ел. стъклата, ц- то заключване и не помня още какво. Та свали го и премери с мултицет тока на утечка като разкачиш минуса на акумулатора, превключиш мултицета си за мерене на ток до 10А и едната сонда на уреда опираш в разкачената от минуса на акумулатора клема, а другата сонда в минусовия полюс на акумулатора. Твърде вероятно е тази машинка да ти е проблема, защото в нея има няколко микроключета, който дават фира. Другото, което можеш да провериш е като навалиш облегалките на задните седалки напред или свалиш кората на багажника, за да можеш като затвориш багажника да виждаш дали ти угасва лампата в багажното отделение, защото ключето вършещо тази работа също се прецаква и лампата в багажника остава да си свети и събаря акумулатора. Това се сещам за проблема ти. Успех. :smt017
По принцип първото, което се прави като се търси утечка, а да почнеш да махаш предпазителите един по един. Като гледаш да не ги объркаш :)
Е понякога се случва утечката до остане и като махнеш всички предпазители. Е тогава вече настъпва купона :)
предпазителите ги проверих но оте4ката остана :-k след това настъпи голямото 4удене :-k
изчакай няколко минути и тогава мери. незнам точно каква е причината, но след като изгасиш мотора и извадиш ключа в продължение на няколко минути (над 2,3) все още показва, че има консуматор.
да то4но така направих
Колко Ампера е отечката?
1 беше 0.50 отидох на майстор там беше 0.37 но стигна до задънен улица оказа се нещо от вътре ком., ц. заклю4ване табло ](*,)
с какво радио си ?
със сони но панела беше свален
То ако е "цъкнало" на CD- то нещо вътре и да е свален панела пак ще си дава утечка. Извади цялото радио от шейната, откачи му всички букси отзад и тогава мери.
Или обърни местата на червеният и жълтият кабел на евробуксата на касетофона.Аз наскоро смених касетофона и колко съм си късал нервите заради тези жички,но като им хванах цаката малей още 7 коли излекувах. :P
