не пали 1.9тди
bobi_1604
здравейте колеги преди време ми помогнахте имах проблем с реле 109 сега положението е различно не иска да запали има нафта .ток върти но не пали октавия 1.9 тди 99г колега пише за клапан на меко гасене
тук има снимки на клапана viewtopic.php?f=46&t=23614&p=290081&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8#p290081 ако е заседнал затворено положение няма да запали
здравейте колеги свалих и почистих клапана запали но на ниските трепери дали от някаде се обезвъздушава и ако може някои да каже как се проверяват свещи
за обезвъздушаване не знам но провери о-пръстените на клапана на горивния филтър при мен не уплътняваха хубаво свещите се проверяват като се мерят с мултицет мисля че стойността трябва да е 0.7 ома другия вариант внимателно с кабел от плюса на акумулатора ги пипаш ако хвърля искра е здрава ако няма е за смяна
  • 3 месеци по-късно...
Привет колеги, днес колата не пожела да запали, вчеих ходих да зареждам и всичко беше точно. Изобщо не се сетих да обърна внимание кои лампи светят на таблото ( за евентуалният проблем с реле 109). В момент се намирам в Габрово и бих помолил някой услужлив колега да се отзове за близките дни да пробвам с неговото реле (контакти на ЛС). И евентуално контакти на някой, който разбира от тези двигатели в Габрово.
Днес пристигна от София новото реле, след смяната, колата запали безпроблемно. За информация, цената на релето е 16 лв. от магазина при Сточна гара.
Та така, времето в Габрово е облачно, но сравнително топло, от време на време ръми, това за пътуващите утре.
