Mултицет
bocko
какво искаш да мериш - напрежение, съпротивление или ток - ампери
до колкото знам тези мултицети от 10 лв не могат да мерят повече от 10А, трябва да кажеш и какво напрежение ще мериш - променливо или постоянно
обясни за какво ти е, за да ти кажем на коя скала да го сложиш
Ето как изглежда превключвача на 90% от мултицетите:
Участъка където пише DCV или на български прав ток волта е за измерване на прав ток или по просто казано такъв който има + и - по автомобила например като за целта поставяш избирача в позиция 20 и работиш.
Участъка с означение ACV или променлив ток волта е за измерване на променлив ток, такъв е тока в контакта ако искаш да го измериш поставяш избирача на позиция 750 и бъркаш в контакта :mrgreen:
Участъка с означение DCA или прав ток ампера е за измерване на ампераж, при това измерване има тънкости, може да се мери консумация на даден уред, утечка и т.н., но предполагам, че не ти е необходимо ако ти е ще го опиша.
Омметъра или скалата за измерване на резистори също няма да описвам сега само ще кажа, че тя се използва само когато веригата която ще се измерва или конкретния елемент не е под нарежение, в противен случай мултицета ще дефектира.
Червената зона където пише измерване на диод може да се ползва за проверка на наличие на верига или иначе казано дали даден кабел например е здрав или прекъснат т.нар. "прозвъняване" при което се чува съответен звуков сигнал. Тук отново важи правилото измерваната верига или част от нея да не са под напрежение.
По добре кажи какво искаш да измериш, да ти кажат как да го направиш.
Че аз като хлапе мерих тока в контакта в буквалния смисъл - слагам на ток и ръгам двете сонди в контакта. Някой неща се учат по трудния начин. smile150
Като малък ходих и си купувах кондензатори/или резистори бяха- забравих вече (хич ме няма по електроника). Бухах ги в контакта (да се заредят) и бичех с тях съучениците по ръцете.
Малки, големи, още по-големи, по едно време взех и да продавам на жертвите!
Късно е чадо smile091 до сега правих бушона smile048
Не е важно да е същия, аз ползвам и такъв:
когато искам прецизно измерване. За работа с мултицет трябват определени познания и навици който се добиват с малко четене и практика.
Ако имаш нужда да измериш нещо конкретно кажи и дай ясна снимка на мултицета. :smt017
Важно е да знаеш, че при замерване на напрежение, мултицета се свързва успоредно и уредът има много голямо съпротивление, а при замерване на ток - последователно и уредът има много малко съпротивление.Това е важно за да не направиш късо.
Надявам се поне знаеш от училищната физика какво представлява успоредно и какво последователно.То би трябвало да знаеш и как се мери поне с амперметър или волтметър от училищната физика.
Другото е да внимаваш с обхвата.Ако не знаеш големината на тока или напрежението което ще мериш, най-добре започни да мериш от най-високата стойност на уреда.
[attachment=0]Ured.jpg[/attachment]
Имам три такива корав уред е и е 100 пъти по убав от новите боклуци =D> имам и малко по голям от същия тип ма е точен и ценен и си седи в куфарчето :lol:
Някои са били свръзки в армията май :mrgreen: Доста радиостанции бяха оборудвани с такива уреди.
Едно време в техникума на такъв мултицет се научих да меря!Хубава машинка. :smt017
DCA[/b] или прав ток ампера е за измерване на ампераж, при това измерване има тънкости, може да се мери консумация на даден уред, утечка и т.н., но предполагам, че не ти е необходимо ако ти е ще го опиша.
Там където си писал, че се тестват светодиоди се мери коефициент на усилване по ток на биполярни транзистори
(hFE ) = β
Та не разбрах какво ще се измерва?
Колкото до точноста на стрелковите и дигиталните - всеки си има клас на точност.
Мерил съм, правил съм проект дори за стрелкови уред.
Ама си ми е по кеф да меря с добър дигитален.
И мен,ама знаеш ли колко дигитални мултицети съм опукал от статично или остатъчно електричество в кондензатори. smile150
При мен както сам написал на снимката не е така.Няма го това за звука.
Да искам да разбера в дадена схема дали има връзка от началото до края на проводник и какво е напрежението.
Това са две несъвместими неща. Или мериш напрежението на изводите на схемата или където искаш там или ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ И ТОК прозвъняваш.
FLUKE или нищо не мерите :mrgreen:
Забиваш единия край на мултицета на маса. С другия мериш напрежението в единия и в другия край на кабела. Ако в двата показва еднакво - най-вероятно кабела си е ОК. Ако в единия показва нула, а в другия някакво напрежение - има прекъсване.
ако искаш да видиш има ли връзка мериш на Съпротивление и трябва та ти показва 0 или около 0 (Зависи от дължина проводимост и пр. на материала )
Ако искаш да видиш има ли Напрежение мериш на съответния обхват. Като включваш мултимера паралелно.
Ако не разбираш какво ти обясняваме по добре не мери нищо
(hFE ) = β
Тази снимка е от нета и изобщо не съм обърнал внимание, че е писано светодиоди даже не съм и допускал подобна глупост. smile091
P.S.
На около 10 г. ме учеха с Ц20 от първия модел и го гледах като голям камък. :D
Само кондензаторите да са за повече от 220 волта, че иначе може да стане по-коварно и от отваряне на шампанско, да утепаш някой :lol::lol::lol: А електролита как смърдиииии smile049
