Проблем след фрезоване на главата
kocek
Здравейте шкодажии, моята първа любов 120л 1985год 220х км много омаля, до момента по двигателя смяна сегмети и ангринажна верига. Попаднаха ми бутала к-т от ЗАЗ 72мм реших да опитам с тях.Буталата от ЗАЗа са вдлъбнати, за да не се дефорсира намалих главата /поръчката беше за 1,0мм, но "майстора" я изтървал на 1,6 мм/.Леглата на клапаните пристъргани и пасвани.Срещнах трудност при регулирането на клапаните, не достига резба за контрагайките-подложих шайби хлабина съответно 0,2 и 0,25мм -карам на газ. Двигателя пали веднага но след като позагрее тихите обороти стават нестабилни и започна да гасне, както на газ така и на бензин тихите не се получават.Когато е студена всичко е ОК. Най-добре работи студена с предварение около 10 град. Свещи нови НЖК, карбуратор почистен, делко нормални луфтове, веригата малко шумна.Къде може да е болката?? Благодаря!
Така са рязаните тикви - изискват по-голям статичен ъгъл на запалване и промяна в регулировката на ПХ.При мен главата беше рязана доста и докато не направих аванса на 9 градуса,мотора не работеше добре.Освен това се налага да се бутне и карбуратора.Тогава все още не карах на алтернатовно гориво.А ако се кара на такова(пропан - бутан) сложи още 3 градуса предварение.Но в твоя случай мисля че тези 10 градуса предварение са достатъчни.Ако не ти се получават нещата с бензина,опитай да регулираш от карбуратора.Ако не се получават на газ - от газта.В крайна сметка не може да се постигне добра настройка и при двата вида горива - трябва да избереш коя настройка е по-удачна за теб.
Здравейте шкодажии,..............................
Здрасти,
Що си оставил толкова хлабави клапаните? Направи ги по предписаното 15/20 и може и да ти стигне резбата.
Може и празния ход да се оправи. При работа на газ не знам да се оставят по- големи хлабини.
Здрасти,
Благодаря за бързите съвети, когато минах на газ преди около 20год прочетох някъде, че газовъздушната смес има по-лоша топлоотнемаща способност от бензиновъздушната, 200х съм карал основно на газ и хлабина 20/25 всичко беше ОК. Относно резбата, кобилиците са неровнораменен лост със отношение около 1/1,3, след фрезоването на главата повдигача дига единия край 1,6мм другия край пропада с около 2,0мм- много е, пет стотни няма да се отразят.
Благодаря за бързата реакция, щом проблема се появявя само при загрял двигател /на газ и бензин/ според мен е някаква топлинна хлабина, още повече при форсиране се чува кихане в колектора или ауспуха не мога точно да установя. Ще търся като се постопли малко, че сега в Сливен е необичайно студено.
Можеш да сложиш по-дебела гарнитура , някъде ги правеха по поръчка и да си решиш проблемите.
С по-дебепа гарнитура се премахва ефекта от фрезованата глава, защото буталата не са оригинални а с вдлъбнати чела, от ЗАЗ.
Топлинна хлабина ще да е... Попринцип при загряване хлабината се увеличава (респективно се намалява мааалко хода на клапана) и може съответно да не отваря толкова клапана и да не и достига ГВС и затова да гасне (въпреки че силно се съмнявам). Направи хлабината 0,15/0,20mm и кажи тогава как ще е smile027 .
