Проблем с пищяща в студа заводска аларма на Фабия1
tihoslav
Здравейте колеги,
Преди малко алармата на автомобила ми Фабия 1, която е заводска без причина започна да пищи. Изключвам я , щом се заключи колата и почне да мига лампата й, след 15тина секунди пак почва да пищи. Предполагам че причината е студът, и не й понася, сега е - 17 , ако някой може да ми каже какво да погледна, досега не е правила никога така, и пречи на хората да спят-кофти работа?
Може някои от бутоните на вратите да е замръзнал и да дава контакт, все едно има отворена врата.
Провери дали ти се затваря 5-та врата. При мен се беше разхлабила планката, за която се заключва ключалката. Видимо багажника е затворен, но не е и алармата почва да пищи.
Затваря се всичко, сега я покарах 20тина километра с включени духалки на 4та степен на 26 градуса ако има влага в купето и тази влага става на лед нощем да я разкара. Да чукнем на дърво сега си пускам алармата и проблема изчезна- мига си лапмата й и няма безпричнни включвания. Благодаря Ви за мненията колеги ! :)
