Малко ориентиране!!!
roshlio
Колеги надявам се някой да ми помогне търся наименованието на това нещо. А ако може някой да ми каже цена и от къде мога да си го набавя Идеално!!!
Това нещо е карбонов филтър за пречистване на горивните изпарения от резервоара.
Огледай го добре, ако е спукан ще се нарушава вакуумът във входящия колектор и ще смуче въздух.
Защо реши, че трябва да се сменява?
не съм решил да го сменям но от определено време имам голям проблем с оборотите и търсих всевъзможни решения... а преди ден два на туи нещо му извадих маркучето и опа изведнъж се оправиха... та ме интересува какво да го правя да го чистя ли или да си оставя маркучето извадено?
според мен, това не е точно филтър, а служи за втечняване на въпросните бензинови пари преди връщането им в резервоара. Джаджата трябва да има връзка и с маркучето през което се изравнява налягането в резервоара.
На Opel Astra G имах проблем с него и единия от всички маркучи (не знам кой, но май гореспоменатото маркуче...) беше запушено... и резервоара се свиваше (караш си, стрелката на горивото си показва все едно и също,въпреки че бензина си свършва и като отвориш капачката на резервоара се чува "фъсссссссссссс").
Тунингът, който направих там беше..., че просто това маркуче го откачих от гърловината и го изведох някъде при задното окачване... да може да му мирише там на бензинец (имай предвид, че интервенцията не е съвсем безопасна, но ми се струва доста по-читава от варианта да си пробиеш дупка в капачката на резервоара)
Точно филтър си е, и нищо не втечнява...
Изпаренията отиват направо във входящия колектор, но по преценка на софтеура.
Налягането в резервоара, за разлика от старите автомобили (преди 30-40 години :) ) задължително трябва да е по-ниско от атмосферното... В противен случай светва лампичката на таблото...
Маркучето в случая не е било запушено, а по-скоро софтеурът не е управлявал коректно клапана...
Звукът "фъссс" също говори за проблем с клапана, защото при изгасен двигател този клапан трябва да е отворен.
Нямам обяснение, как е възможно да има подобрение на работата на двигателя при изваждане на маркучето... :roll:
и аз колега но сега карам така.. и нямам никакви проблеми ... дори не съм забелязал такова фъссскане от капачката
