скорости
Boss
Здравейте колеги, искам да купя една шкода фелиция пикап.Колата има някой забележки водната помпа издава шум и трябва да се смени,парното и то не работи просто не се включва моторчето.Но най-големият проблем който ме притеснява е шум в скоростите или съединителя незнам точно но като натисна педала на съединителя и шума спира,можете ли да ми кажете дали е в скоростите проблема или е лагер на съединителя
Според мен е точно лагер в скоростите.
Защо изчезва шума при натискане на съединителя ?
Защото първичния вал на скоростите спира да се върти. ;)
Когато колата работи на място се чува шум,натискам съединителя и спира това става на място не съм карал колата за да кажа в движение как е
Лагер в скоростите. Гаранция!
edit: В същност, не е зле да провериш първо нивото на маслото в скоростите.
Не е ли лагера на притескателя!? :smt030
Мите, кога работи /аксиалния/ лагер на притискателя? т.е. кога се върти?
Жоре , та питам тогаз , що Фаворита ми миналата година меляше орехи поне 2 км. и след кат смених съединителя спре ?
Друго по колата не съм барал летото!
Шумовете са различни. Поне от описанието на колегата, са скорости.
Доколкото разбрах от написаното, си сменял съединител.
В темата говорим за аксиалния лагер, все пак, нали? smile159
Аз имах такъв шум на ладата и то не много силен просто ме дразнеше и ми смениха точно лагара на първичния вал и то с такъв дето шумеше повече от стария smile091 след това направо едни здрави скорости взех и заспа.
Колеги а да ви попитам като цена колко парички струва този лагер и като работа как е
Той лагера няма да е скъп ама за да се смени трябва да се свалят скоростите и леко да се отворят та под 200 мисля, че няма да мине.
Аз тук не виждам никъде да се пише , че е сменян съединителя и никъде не виждам уточнение дали вие в движение или на място , защото лагерите на вала вият предимно при натоварване , а на съединителя непрекъснато , ама щом сте казали - лагер на първичния вал ... са трябва да уточните предния или задния ще да е smile049
Така беше и при мен и като тръгна просто не се чува от движението само на светофар шумоли колкото да не си чуваш музиката спокойно ;) Колегата не е карал колата а и не знам колко силно му шуми и как ще е в движение, но ако е слабо, само на място и изчезва при натиснат съединител може да се кара още доста километри без проблем.
Не мисля че може да се кара доста защото доста силно се чува и като натисна съединителя спира.пак казвам не съм карал колата това е на пръв поглед и колата е на място.
Без разглобяване няма да се мине ... самите лагери в скоростите няма как да ги усетиш без да разхлупиш кутията и да погледнеш за сенки по черупките и нарушена циментация , но лагера на съединителя веднага можеш да го разбереш що за стока е още при първото завъртане на ръка.
Лично аз при необходимост от ремонт на скоростите бих се огледал за едни 2-ра ръка , защото лагерите са прекалено скъпи и не се знае колко ще изкарат , а съединителя лятото го вземах на 126 пари и като сложиш едни 150 - 200 лв. за работа сам прецени на какви възможности имаш за експерименти.
Успех!
А какво точно се чува шум или меляне и чегъртане?
По скоро меляне и чегъртане се чува.А само да питам съединител от форрман на фелиция става ли че ми остана един от формана
Квото виждаш ти, същото го виждам и аз. В предния си пост бях написал, че ти си сменял съединител, а не колегата. Съжалявам, че така си го разбрал.
Лагерите на вала, /когато са тръгнали/ се чуват и при не натоварване.
Лагера на съединителя шуми или свири при натиснат педал.
Просто следваме пътя на логиката, Гена. smile049
Ако е 1.3 ще стане , за 1.9 Д нямам никаква идея.
Да формана беше 1.3 и тази сега която искам да взема и тя е 1.3 значи става.Значи трябва със сигурност да се свалят скоростите и оттам предполагам ще се разбере за какво иде реч дали е лагера на съединителя или лагер на скоростите.Хубавото е че аз имам възможност да сваля скоростите (в смисъл правил съм го вече веднъж на моя форман и имам необходимите място и инструменти)но както казваш ако излезе 150-200лв ремонта по-добре да потурся 2ра ръка
По скоро меляне и чегъртане се чува....
Оппааа, това уточнение е много важно!
- Притискателен диск!
Така или иначе, иска спешен ремонт.
това по добрият вариант ли е?
