1.6MPI - черен дим?
escobar1975
здравей те помогне те имам проблем с октавия 1.6 бензин като форсирам излиза черен дим не гори масло не губи антифриз дайте съвет колата е била на газ сега е без газова уредба пали перфектно не играят оборотите излиза черен дим и сажди благодаря предварително
Значи най-вероятно има проблем със сместа.Добре е като за начало да отидеш на диагностика и там да се провери ЕКУ-то за грешки и да се погледнат живите данни.Възможно е ЕКУ-то да работи в авариен режим.Може пък и някой датчик да е проблемен.Ако все пак няма натрупани грешки и на пръв поглед живите данни са коректни,проблема може да е в някои детайли на горивната система.
при диагностиката имаше грешки сега няма сменени са и свещите и дюзите са почистени клапата също е промита и чиста свещите обаче стават черни като се форсира над 3000 оборота излиза черен дим нов съм и от два дена се тормозя 1.6 бензин 75 коня
Какви точно бяха грешките?
Ами човека е "нов" и навярно си е решил/дано/ проблема и кво му пука вече.Като задими пак , тогава отново ще пише! :mrgreen:
От кога прави така?
