Изключване на имобилайзера на Шкода Фабия 1.2 HTP 12V
Somebody
Здравейте на всички, регистрирах се тук, тъй като имам един много голям проблем и не знам какво да правя. Дано да има някой, който да ми даде бърз отговор в рамките на днескашният ден. Проблема е следният : Автомобила е служебен, имобилайзера ми е нещо невиждано за мен до сега, освен основният ключ за палене, който няма чип има едно малко нещо / предполагам чип /, което се доближава до стартера и само така мога да запаля. Но това отделно пластмасово чипче, е паднало от връзката с ключовете и няма намиране в тоя сняг и този студ. Искам да разбера какво да правя ??????!!!! Има ли начин да изключа по някакъв начин този имобилайзер и да го деактивирам ??? Моля ви за коректен и бърз отговор защото трябва и да работя с този автомобил все пак.
Не знам дали е допълнително монтиран, но мисля, че ДА. Защото ключа май е правен а не е фабричен и имобилайзера е отделен чип, който всеки път, като паля трябва да допирам ( показвам ) на стартера. Аз си намерих в крайна сметка имобилайзера след много копане в снега, но не съм се отказал от идеята да го изключа по някакъв начин.
Ако чипа ти е изваден от ключа, можеш да пробваш да го лепнеш с тиксо до ключалката. Ако работи, просто свали корите на волана и го сложи някъде там. Но най-добре отиди да ти направят нов ключ и ключа го сложи в дръжката.
я кажете къде може да се направи дубликат на ключ и каква е цената?
не съм убеден че в него има монтиран имобилайзер
Ами погледни тази тема
