Монтаж на парктроник
Ivo_Dinkov
Накратко- реших да сложа на Шкодата парктроник, но жената държеше на дисплей и затова варианта с фабричния само зумер отпадна.
Вече имам едно китайче с вграден таблото дисплей в аудито и понеже съм много доволен от него, реших да купя пак китайски с не много дразнещ дисплей:
Снимка
Идеята е да се вгради в средата на таблото и при неработещо състояние да е почти незабележим. Вече го бяхме правили с един познат, който е факри с поялника, затова смело му се обадих с молба за помощ smile021
Таблото се сваля така, като не забравяте да свалите максимално надолу волана, а не да се мъчите 20 минути като мен, внимавайки да не издерете волана и таблото :mrgreen:
Свалихме горната част на таблото и се започна с псуването- плаките са непрозрачни в неактивната част и няма как да се изпили равномерно непрозрачния слой.
Минахме на план Б- изрязване на плаката за да се покаже дисплея и залепяне на тъмен плексиглас:
Снимка
Пробвахме го как стои без тъмно фолио отгоре- ЦЪК.
И все пак реших да е с тъмно фолио. Изрязах парче плексиглас по изрязаното парченце плака на километража.
Залепих плексигласа отгоре, внимавайки да не излиза лепило. Не намерих матово фолио и временно го събрах така, макар, че с капака на таблото прехода с добавеното парче на живо е много плавен, а не остър като на снимките:
Снимка
Снимка
А, пропуснах, че се наложи да се поизмести това- онова от платката на дисплея и да му се сложи букса на гърба на таблото, за да си е културно и 'като фабрично' smile049
Наложи се и да изпиля 1.5мм от вътрешната страна на капака на таблото, за да влезе леко излизащия плексиглас върху дисплея:
Снимка
За да решим проблема с вибрациите, решихме дисплея да е на 'летящ монтаж' и му подложихме технически дунапрен 'спешъл едишън'- твърд, устойчив на топлина и нестареещ:
Снимка
Сглобено таблото изглежда така и така.
Като разглобим корите по праговете, жабката под волана и мокета върху подкалниците отзад за монтажа на други кабели, ще закача датчиците и управлението към дисплея smile049
Както се казва to be continued...
добре се е получило с вграждането на парктроника в таблото, при мен същия парктроник ми го сложиха до предното стъкло отпред вляво, за сега съм доволен от него, помага при маневриране и паркиране
Същото упражнение го правих на Аудито.
При никакво препядствие и задна- ЦЪК.
При препядствие на под 1.5 метра- ЦЪК.
Този показва и от коя страна е препядствието.
Жертавахме по два от крайните зелени диоди, понеже са извън видимата част на таблото.
За пореден път ни изумяваш =D>
Аз имам подобен но е монтиран над задното стъкло. Идеята е, че хем гледам назад хем го виждам в огледалото за обратно виждане.
Ако е много тъмно се обръщам назад и пак гледам навън отзад и дисплея заедно.
smile027
Точно същото китайче и аз си монтирах, но бай ти Генчо го навърза, че аз съм толкова бос в жиците, колкото и на пясъка на плажа лятото :)
Тъй като не можах да си измисля място на което да ме кефи тоя дисплей, просто го сбрах лекичко в единия край на багажника и си мрънка от там. И се чува даже прилично, което ме подсеща да Ви питам - за к'во Ви е дисплея изобщо, след като писка? Като останат 25-30 см. почва да мрънка непрекъснато и си знам, че имам още една идея. Тоя дисплей ич не ми иде идея де да го бодна, така че да му се радвам...
Иначе, поздравления за майсторлъка и МЕРАКА. Така, както си правил АУДИ-то виждам, че продължаваш с Фабия-та. Мога да кажа само - smile126
Или аз нещо не разбирам, или си объркал снимката.
Иначе съм убеден,че си го монтирал по възможно най-добрия начин.Поздрави!!! smile152 s_flag
Много добре е станало, браво.
Аз съм си мислил за такава екстра, но не за парктроник, а за температурата на изгорелите газове(дигитален уред), ама няма място както е станало с парктроника.
Евала!
  • 10 месеци по-късно...
Здравейте колеги.
Някой монтирал ли е на ОК 2 и да излиза на дисплея на Аудиенса.
