Смяна на акумулатора
gfit
Здравейте Колеги,
Собственик съм на Фабия 1.4TDI-PD 2007 г. Явно на оригиналния акумулатор му дойде времето и искам да го заменя. Все съм виждал акумулатори, но при Фабийката ми се виждат много сложни нещата. Над акумулатора има една пластмасова кутия, която го обхваща целия и немога да разбера как да махна. Видях че има някъкви щипки отстрани, но дори след като ги откачих немога да я махна. Излиза нагоре, но не достатъчно за да измъкна акумулатора. Има доста кабелчета на нея, както и една мини кутийка с предпазителчета.
Може ли да дадете съвет как да сваля кутията и акумулатора?
Благодаря предварително!
защо искаш да му махаш кутията на акумулатора?
откачаш клемите, първо минуса, после плюса и отпред на кутията има един болт, развиваш него и дърпаш акумулатора нагоре и го вадиш от кутията
Акумулатора се маха елементарно.
Зависи коя година ти е колата: с 2 капака или само с 1 (ако ти стърчат кабелите).
1во махаш горния капак (от дясно надигаш за да освободят чоповете)
По същия начин и капак №2.
След това с камък 10ка развиваш клемите и си готов за акумулатора като горна част.
Долу с удължител и камък 13 се развива неговата "контра" /скоба/ която го придържа неподвижен.
Вдигаш нагоре и си готов за смяната.
като сваляш и слагаш акумулатора гледай да спазиш правилото:
- при разкачане - първо разкачи минуса и после плюса
- при закачане - първо плюса и после минуса
Може ли някой да каше размерите на акумулатора за Фабия- моя изглежда оригинален (има баркодове, номер и щампите на ВАГ), но ми се струва по- широк, затова и не може да се застопори с монтажната планка и това обеснява защо я намерих под задната седалка. :-k
Със сигурност е сменян (няма как да изкара 9 години, нали smile049 ), въпроса е дали не е сбъркан новия :roll:
колега ето ти топла топла информация за размерите на акумулатора, преди час го извадих моя да го зареждам със зарядното
акумулатора е BOSCH SILVER 5DN 55 Ah - височина - 18 см, широчина - 17.5 см и дължина - 23.5 см
влиза си идеално в кутията и се стяга със планката долу, отгоре капаците също добре се затварят
smile027
При мен се затварят капаците, но май е по- широк и не може да влезе планката навътре достатъчно, за да съвпаднат отворите за болта за планката.
След малко ще меря smile049
