Спонтанно вдигане на оборотите на двигателя при празен ход
sinoptik
През последния месец три пъти се случи този проблем.При първи-просто натиснах газта и оборотите се нормализираха,пи втория-това не помогна.Наложи се да я подкарам с тези обороти като през цялото време колата бучеше,т.е. имаше наслагване на оборотите или по точно карах с повишени обороти над нормалните.При третия случай рестартирах двигателя и нещата се нормализираха.Някакви идеи?
Такъв симптом съм срещал при развален датчик на температурата на водата. Показваше минус 25-30 градуса и колата вдигаше сама обороти. Забелязано при А6 2.5ТДИ и Ибиза 1.4 бензин.
диагноооооостиииикаааа
Не е казал, че му свети жълта лампа. Може и нищо да не покаже на диагностиката, но наистина не пречи да и се прочетат грешките и да се изтрият, ако има натрупани.
Моята така се оправи.
Съгласен съм с колегата esto. Разгледай тази тема колега. И аз имах подобен проблем. Пищи дали намираш прилики. Да уточня само че при мен вдигането на оборотите го правеше без видими причини като фарове и други консуматори, просто перката се включваше на малка степен най често и тогава. А откакто оправих алтернатора, лятото перка без да включа климатика просто не съм чувал да се включва изобщо. А това че като натиснеш газта се оправя и при мен беше така просто напрежението се нормализира и се оправя за момент. Измери напрежението на празен ход с консуматори и без и ги сравни с тези в моята тема и прецени.
viewtopic.php?f=46&t=15247
Ако според теб диагностиката се изчерпва с четене и трене на грешки, то прав си да чакаш лампата да светне :)
Ако е температурн датчик, грешки няма да набие, но на VAG-COM ще се види. Само че това е проблем повече при О1, не съм чувал да го има и при О2.
Мой познат с такси -1,9ТДИ - О2 има подобен симптом. Когато колата е почти загряла ...на около 70 градуса , понякога си вдига оборотите на 1200-1300, като в същото време си пуска и вентилатора за охлаждане на радиатора. На 2-3 дни по веднъж ...иди го разбери какво е !!! :-k
