Имам ли проблем с термостата?
sinoptik
През първата зима, след копуването на Октавията/2008/ се впечатлих от бързото падане на температурата на двигателя при температури под -10- -15 гардуса, а и от това,че топлото в купето пада със същата скорост,когато се спускам по баир на пета или четвърта без газ.Същия проблем се получава и когато намаля скороста/наравно/ и навън температурите са около-15- -20 градуса,както тази сутрин.Отговора от сервиза е че, това е нормално за шкодата.Може и да е, но ме впечатлява бързината на истиване на двигателя и на купето.Особено на купето при натиснат бутон на климатроника на автоматичен режим.Питанката ми е имам ли проблем?
Не се стряскай и аз карам същия модел и имам същите впечатления даже смених термостата понеже колата зор дига до 90 градуса 30/40 мин градско при околна темпрература -4 градуса. Никакъв ефект. Карай си колата и не се притеснявай и аз ще се примиря с това даже като спра на някой светофар пада температурата на антифриза и съответно колата по слабо духа топло. 2 сервиза съм проверил за съвет и на 2 та едно и също казаха.
Не на ауто,а на HI и ECONT -тогава компресора не охлажда и реотаните топлят
Сами , ще те поправя на 2 места :
1. Еконт е куриерска фирма , ЕКОН е съкратеното на ECONOMY ... :smt030
2. на HI и ECON реотаните не топлят , ECON трябва да е OFF-нат, но тогава пък ако е над 2' се врътва и компресора пък . smile027
За да е вълкът сит и егнето цяло трабва да е под 2'c за да не се пусне климата , а само реотаните да тръгнат.
Кво правя аз сутрин ...в гаража щото е над 2' ...да не казам колко ... smile091 :
Вадя от гаража без пуснати никви неща ... оставям 2 мин на пъпли на празен ход ..., като видя , че е под 2 - натискам HI+ECONoff и тръгва топлото ... тва е . smile035
smile091 по еконта постоянно пращам турбини
При мен когато натисна екон, компресора спира, когато парното е пуснато на топло.Респективно започва да духа по-топло.Моментния разход пада и започва да духа по-топло при едно и също загряване на мотора.
Да , ама не !
Точно тогава , когато бачка ЕЛ.парното от 0,7 консумацията става към 1,1 ...поради реотаните , които са 1 КW ...demek dyrpat kym 90 A/ч .
Пробвано е многократно бе, хора ...повярвайте !!!
Да , ама не !
Ама аз ти казвам,че когато парното е на HI-тогава реотаните работят нали,а когато натискаш и натискаш екон тогава компресора се включва и изключва и консумацията се променя.Когато ПАДНЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ГОРИВО НА МЯСТО ТОГАВА ЗАПОЧВА ДА ДУХА ПО-ТОПЛО-компресора е изключен.По твоята логика това трябва да не е така....Компресора работи когато е на HI парното за да обира влагата на въздуха,да не ти се запотяват стъклата,но и малко го охлажда.-Тоест реотаните не го затоплят в такава степен в каквато го затоплят когато е натиснат екона/свети /.
както и да е,не е толкова важно това smile027
По просто да го обясня-когато свети екон -тогава компресора не работи,консумацията на гориво на място пада,започва парното да духа по-топличко защото реотаните затоплят студения въздух,който не се охлажда допълнително от климатика за да се предотвратява запотяване на стъклата smile001
Категорично не е така !
Дори в книгата на колата пише , че за да пуснем алтернативното отопление ( печката) трябва копчето ЕКОН да не свети - демек на ОФФ и температурата да е настроена на над 75% от максимума - може и на HI.
Най-лесно се проверява по следния начин :
Пускаш климатроника в режим диагностика - с най-горното дясно копче и ЕКОН. На група 20.0 ако показва 00 значи печката е спряна . Ако е 01 - значи бачка. Който иска да провери. По този начин ще разберете кога ви топли печката...Също така се познава и по консумацията на място : от 0,5 се вдига до 0,7...0,8.
копчето ЕКОН активира както компресора , така и реотаните..., само че ако е под 2 градуса компресора не се пуска .
ок
Защо когато консумацията пада започва да духа по-топло??
Аз не съм си чел книжката,но щом казваш може би е така.Аз само по мои наблюдения си правя изводи.Забелязъл съм,че дори и парното на топло перките на охлаждането се включват на моменти когато екона е изключен.И съм забелязъл,че когато натисна екон и парното е на топло ,консумацията на място пада и духа мигновенно по-топло.Та си мислех ,че понеже спира компресора е така.
п.п.пак не съм убеден в твоето твърдение,но на някоя маса ще ми разясниш подробно
Според мен има проблем в термостата. Премерете температурата на малкия кръг и на радиатора или просто пипнете водните съединения. Ако преди да достигне работна температура радиатора или съединенията към него са топли, то термостата е блокирал в някакво полуотворено състояние и трябва да се смени.
Добре де, при фейслифтовите тогава как е?
Аз съм "те е със те такова топло" с три врътки:
Трите бутона са за "реотани за задно стъкло", АC, затваряне на клапата, да не вкарва въздух отвън.
Сутрин като тръгвам и е студена, вън е под 2', ако не натисна AC-то няма да почне да духа топло и прозорците се замъгляват леко около мен. Навъртам първата врътка за температурата на макс, пускам АС-то и след 1-2мин почва топличко да духа и изсушава прозорците - това значи ли, че и компресора работи? Въпреки, че не усещам загуба на мощност, както лятото, когато пусна климатика - трябва да настъпвам доста повече и да я държа около 2000об., за да върви нормално...
До скоро си мислех, че климатика е само за изсушаване на въздуха и не е ефективен зимата, не го пусках АС-то и мръзнех докато не се стопли двигателя... Сега и на макс да пусна перката, климатика да работи, температурата да е на макс - духа топло, а двигателя не е мръднал дори до 2-рата черта на скалата.
По принцип не обръщам внимание,но се сетих да пробвам на съвсем студена кола в студено време точно както казва Димон се получава.Когато се изключи екон започва да духа по-топло.Явно зависи от външната темп.при която се правят опитите.Респективно от това да ли се включва компресора на климатика.
Но както и да е...не е толкова важно
shaft, ти също си имаш това чудесно калориферче - даже си ти работи автоматично, както вече си се досетил... а не като нас да се чудим кое копче да натиснем, пък при какви градуси, пък включва ли се компресора или не... smile001
Хайде на двамата главни спорещи в тази тема smile027
Сами, я кажи колко температурни датчика има по двигателя и кой от тях показва температурата на канал 19.2 на дисплея на климатроника. При мен на загрял двигател си показва 84 градуса, нищо че стрелката е на 90. Това ли е оптималната температура при нашия двигател?
поздрави
2 са,единия до радиатора точно след термостата-тоест дава инфо кога да пуска компа перките. Другия до главата
е за таблото
Стрелката на таблото пък е направена така щото винаги да показва 90 градуса за спокойствие на водача. :) При мен на загрял мотор климатроника ми показва 87-88 градуса. Не мисля , че за мотора има някаква разлика дали работи на 80 , 90 или 100 градуса.
И при мен нещата стоят така както е описано от колегата. Много удачна екстра в студени дни. Имам колега с фейс-лифт на О2 с климатроник и не знае как да активира печката (ако я има разбира се). Пробвахме всевъзможни комбинации, но нещо не успяхме. Та ако някой има поглед над нещата може да ми пише как да проверим първо дали има печка и после как да я активираме. smile159
Нямам идея, кой е прав но се сцепих от мръзнене в тази, кола!!! Просто не смятам, че е редно да трябват купища обяснения за да се разясни как тръгва парното. Аз имам пък друг проблем в моментите, в които колата реши да духа топло както си духа изведнъж спира и започва да духа хладко и даже студено??? Хайде чакам..... Логично обяснение скъпи колеги. Термостат ли е? бат Сами спомена за Чип, който мери температурата? Като карам на дълги разстояния и да речем по магистралата или когато спускам някой баир температурата не просто пада ами удря до дъното???
Благодаря предварително! smile126 smile159
стрелката в начално положение ли отива ? започва ли да духа студено парното ?
Да, отива в начално положение. А иначе, като си падне в начално положение в някои случай духа топло в други студено.. прави си каквото си иска. Но най-често си духа студено.
Е най накрая открих един голям + на моята бензинка. Колкото и да е студено след 2-3км вече е загряла на 90 градуса. Брат ми има 1.6 TDI CR фабия е като беше студено му даваше 10 разход градско , просто няма загряване.
