Проблем с работата на празен ход
roshlio
Първо колата е 1.6 аее октавия 98`` с делко Маррели започна преди около 5 месеца... когато палех сутрин на студен двг. при подаване на газ оборотите замръзваха на 1500 - 1800 а от преди месец изведнъж паднаха рязко.. на около 300-400 :( Четох различни теми по форумите до сега съм сменил Температурен датчик , дистрибутор ,свещи, палец бенз. филтър , чистих дросела , адаптиран е .... На диагностиката с Ваг ком и още 2,3 програми излиза само ламбда сонда ... която няма нищо общо с работата на празен ход !!!! ВЕЧЕ НЕЗНАМ КАКВО МОЖЕ ДА Е ;(
Моля колеги рядко пиша теми в форума но.... сега се налага ПОМОГНЕТЕ ](*,)
PRR: Следващия път в който пуснеш тема с повече от неободимото главни букви ще бъде заключена!
По принцип ламбда сондата не играе при студен мотор, а не след като загрее. ЕКУ -то взема някакви стандартни стойности и след като загрее малко запова да използва инфо от ламбда сондата дори и на празен ход. Ламбда сонда на бош с 4 кабела е около 160 лв. Ако имаш АГУ, обикновенно се ламбдата започва да става ленива и да дава грешни стойности. За проба можеш да вземеш един емулатор на ламбда сонда и да го вържеш за да видиш дали няма да се подобри работата на мотора на празен ход.
