Чип тунинг,въпросче!
drift
Здравейте колеги след дълги месеци на мъчение с топлият старт на колата който накрая стана почти невъзможен,се реших и най-накрая взех мерки,сложих си чип.Паленето се оправи,колата пали от 1 зъб.Вървежа се промени коренно,колата върви дооста добре вече.Но имам един малък проблем при ускорение на 3,4 скорост когато колата е в ниски обороти и натисна газта докрай точно преди момента в който колата почне да набира сериозно има едно притрисане.Като усещане това притрисане е все едно да качвате баир на 5 в малки обороти и колата да не може да поеме и трябва да се върне предавка или да си качи малко оборотите и да потръгне.Който е карал ТДИ знае,че при него такъв момент няма,поне мойто преди това не го правеше.Колата е AHF 110к.с.,чипа е правен от човек който прави и на един приятел ALH-а чипа(колата е с дюзи от AHF),при неговата не се усеща това нещо поне не и толкова силно.Дали е от чипа и настройките или е възможно да е от маховик,съединител?
Ами щом при другата кола не го прави, явно проблема е при теб. Не го е правило преди защото въртящият момент не е бил толкова голям. Най-вероятно в областта на съединителя е проблема. На колко километра ти е съединителя? Така си мисля аз.
А проблема може и да е в новия софтуер. Ама там специалист само може да се изкаже. Пита ли човека дето ти е правил чипа за този проблем?
Съединителя незнам на колко е,но е към края на силите си,софтуера ще го проверя понеделник
много ти е голям надува в ниските
Това е главен проблем при чипосването-много рязко тръгване и надув се получава.Може да се оправи с по-плавно развъртащо се турбо или със софтуер.Дори и при ЧИСТО НОВИ КОЛИ СЕ ПОЛУЧАВА ТОЗИ ЕФЕКТ.Така ,че не е 100% сигурно ,че в съединител-маховик е проблема!!!
Този рязък изблик на мощност в ниските обороти е пагубен за цялата механика.Бутало-мотовилковия механизъм се претоварва рязко,освен това в ниските обороти мазането не е както при високите.Турбото също го отнася-аксиалното претоварване при пиковото развъртане съпроводено с ниско налягане на масло и нагнетяване на доста по-голямо налягане на въздух от изискваното по карта е пагубно за турбинката.Примера с твоята кола -мапера ти е задал в картата при 100% гас,изисквано налягане от 1.2 бара,или 1.25.Обикновено така е стандарта при 110-ките.Сложи си един манометър/с ваг ком не се вижда обикновено това/ и както си караш на трета примерно със 2200примерно оборота дай пълна газ и виж че турбото ти ще надуе до 1.5 поне -и то точно при развъртането си.Как мислиш дали му е хубаво ;) Освен двигатела дето се претоварва- лагерите на коляновия вал биелните основно,буталните болтове,самите бутала и т.н. ,го отнася много яко и скорстната кутия.....както и маховик,както и съедин-л....както и карета...и т.н.
провери я тая работа :D
ми то буталото каточели е спукано от втулката на буталния болт та чак до челото, а май и масления сегмент е залипсвал?
Затова когато се прави тунинг на ежедневка, се ограничава въртящия момент в ниските обороти. Нарочно се спъва, за да не счупиш колата. Естествено при много от гаражните тунери това не е от значение, важното е колата да "върви" и клиента да е доволен....
Като правило не давай пълна газ на ниски обороти и висока предавка.... ако искаш да ти оцелее автомобила. Ако искаш да ръчкаш, просто я вкарай в обороти.
Иначе какъв въртящ момент имаш сега? Щото той съединителя се подбира според това.
Мерси за отговорите,ще я видим тая работа,а на първо време няма да я ръчкам от ниските.Въртящият на книга трябва да е около 300НМ,изкочи ми едно друго въпросче свързано с турбината,докато кола не загрее турбината не работи,това от замръзване на този актуатор ли там какво беше или може да е настройка пак.
Колега кой е писъл тюнингования фаил? Или е от тези свободно въргалящите се в нета и за малко пари?
Не на първо време, а въобще не го прави. Щом веднъж е притропал съединителя, значи е въпрос на време...да изтропа съвсем.
Просто я дръж в обороти като искаш да я ръчкаш. Не е кой знае каква философия. Все пак това е мотор 1.9. Ако искаш голям въртящ момент в ниските по-добре си вземи 2.5. :)
Относно турбината - ти как разбра, че не работи докато не загрее колата? То по принцип докато не загрее не трябва да я ръчкаш, ама това си го знаеш.
Докато загрее нито се чува нито се включва,чипа е правен от човек който не една кола е правил и ме е пратил един от най-известните дизелджии в София,но си ме предупреди за съединителя,карам внимателно в тия обороти и това е засега ще правим съединител и без това отделя на ръба.Мисля,че маховика е здрав,но при разглабяне ще се види ако не меткам един комплект от Голф 3 и карам,2000лв за съединител няма кой да даде.Гаранция давам,че сутрин карам СДИ!
Сложи манометър и ще видиш дали работи турбото.
Въобще как въобще правите тунинг без да си инсталирал манометър??? Това е задължително!
Знаеш ли го оня майстор каква супа ти е забъркал в ЕКУ-то? Може да е най-добрия и пак да е сбъркал, никой не е безгрешен.
Туряй манометър задължително. А за начало я виж поне на VAG-COM -а какво става. Много ми е съмнителна тая работа - "като е студена, не включва турбото". Това да не е шалтер, та да се включва :) Тя винаги се върти :)
Ще го видим,случвало ми се е на миналата зима на турката която беше на 60000км. но с нов актуатор(втора ръка) и сутрин като е студено,не когато колата е студена,а студено не работеше.Според мен замръзва актуатора иначе после като по-стопли мотора и да я оставя да изстине колата за 4-5 часа, няма проблем всичко си бачка.Проблема се изявява рано сутрин на леден мотор,може и да не се усеща заради студа,никога не я ръчкам студена!
