Проблем с парктроника на Суперб 2004
CM2898AH
Здравейте колеги, имам един странен проблем с задния ми парктроник.
Днес когато изкарвах колата от гаража я задрах леко на калника, много далеч от които и да е от парктрониците, след като включих на задна системата на парктрониците даваше странен сигнал и реално парктрониците не работеха. Немога да рабера къкво става защото миналата вечер всичко си еаботеше. Може ли някоъ да ми даде съвет от къкво може да е проблема.
Благодаря предварително за помуща.
Замръзнали датчици :-k .
При оригиналните парктроници на Ауди от същите години ако 'думне' датчик, системата спира. При по- новите мисля, че просто го игнорира проблемния датчик.
Една диагностика ще каже имаш ли записана грешка.
благодаря за отговора. Само искам да знам когато дачиците са замръзнали, след като колата се вкара на топло проблема оправя ли се или не, трябва ли да я пускам на компютър за да оправя грешката и ще се оправи ли проблема без да сменям датчик.
Ако един датчик е изгорял не работи парктроника. На ВАГ-КОМ показва кой точно не работи. На моята оригиналния парктроник е сменен с китайче, ама и той е добър.
А някой може ли да ми даде информация от къде мога да купя само сензор за парктроника, по евтино. Защото в ЕТ ми обевиха една добра цена от 350 лв. на сензор
Предлагам ти да видиш тук: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Supe ... soz&_rdc=1
Може и по каталожен номер да потърсиш.
В ауди форума един колега продаваше оригинални датчици втора употреба по 30 лева, от Пловдив беше но не мога да се сетя как му беше ника.
smile126 smile027 smile027 Благодаря много за съветите, много странно но след като постоя в гаража на 10 градуса, парктроника заработи все едно е нямало нищо. Сега всичко работи перфектно. Благодаря за информацията къде да намеря датчици, мисля за всеки случай да си купя еди два да имам.
Още веднъж благодаря на всички!
