Луфт в шенкела
Spartan
Появи се неголям луфт в десния преден шенкел.Луфта е само аксиален,но води до вертикален луфт в колелото.Тропане при движение няма,дори през препятствия.В книжката пише че може да се обира,ако няма радиален луфт в шенкелните втулки.Става чрез натягане на коронната гайка отдолу.Има ли някаква особеност?Моля споделете опит!Благодаря
Здравей, трябва да внимаваш да не презатегнеш гайката.После проверяваш дали се движи лесно шенкела, а това става , като откачиш сферичния шарнир на рейката, иначе няма да можеш да усетиш дали се върти шенкела лесно и дали не си го пренатегнал.Друг проблем е , че много клеясва шплента, и обикновенно се къса и трябва да се извади от канала на болта. Ако няма голям луфт, а ти казваш , че не тропа, бих те посъветвал да не се занимаваш засега, особено в това зимно време, все пак си е играчка.Също така, за да си сигурен , можеш да провериш дали луфта не идва пък от лагера на главината, той е конусовиден и след време отпуска по малко луфт. Поздрави.
